Bonjour, impossible d’inclure mon module ZBMINI sur mon Jeedom avec une clé Conbee 2
Merci d’avance
J’ai rapidement lu ici :
Remontée de statut défaillant avec Sonoff ZBMini - Plugins / Protocole domotique - Communauté Jeedom
Il semble qu’il faut mettre à jour la clé et Deconz pour que cela fonctionne.
Tout est à jour
Hello, c’est ton premier appareil ?
Pour info les sonoff peuvent avoir des problemes avec les routeurs, pour la plupart les inclusions doivent se faire proche du coordinateur.
Oui c’est mon premier appareil . Je vais tester
Pour ma part, j’en ai 4 et aucun souci pour les inclure, y compris à distance de la clé, via des routeurs.
Pour contre, je suis sur le plugin ZIGBEE
Norbert
Si c’est ton premier appareil, je pense que ton probleme n’est pas que cet appareil ne puisse pas s’inclure, mais que aucun ne le puisse.
Si tu as le numéro de firmware qui apparait et fixe (normalement pas de déconnexion USB), utilises la rallonge USB et évite les port USB 3.0.
Merci , avec une rallonge c’est good
