Bonjour, j’ai reçu mon Sonoff SNZB-04 et je l’ai appairer il est reconnu plutôt bien.
-Zigate USB-TTL version firmware 3.1c
-Jeddom v4.0.61
-Plugin Abeille Stable du 30 septembre 2020 = Stable du 04.09.2020 avec Hue correction #1251
-Plugin Zigate v1.7.5
Pour zigate avec la fonction que j’attends le plus c’est que si on ouvre la porte, jeedom me dit que la porte est ouverte mais avec zigate il y a un tempo de 10 secondes avant que la commande « alarm_1 » se reset et voit la porte fermer alors que physiquement elle ne l’ai pas et zigate ne voit pas « le niveau de batterie estime » car dans la Liens Doc on peut faire comme pour les xiaomi aquara que je compare a elle puisque elle ont ces options.
Pour abeille elle est reconnu mais ne peut pas être géré pour faire des scenario et autres en plus il manque le fichier /var/www//html/plugins/Abeille/core/config/devices/DS01/DS01.json j’ai voulu copier celle de aquara et renommer en DS01 et re-appairer ça fonctionne mais n’affiche rien car elle prend pas les bonnes commandes pour ce type.
Sur le plugin Zigate dans « Gestion Réseaux », « Onglet Arbre Zigate » on voit des infos en doublon que je pense que le plugin nous donne que l’une d’entre elle. Et si on fait un « Gestion Terminal Zigate » et que on essaye de séparer les deux partie du sonoff pour ouvrir et rapprocher pour fermer on a ces lignes qui me disent que le plugin devrai lire « zone_status » car on voit bien le changement d’état qui passe de 0 a 1 cela ferait que dans jeedom dans mon scenario quand on ouvre et ferme pas la porte cela reste bien activer et pas avec un tempo qui le reset et fait croire que la porte est fermer
partie de logs
RESPONSE 0x8401 - IAS Zone Status Change : sequence:39, endpoint:1, cluster:1280, address_mode:2, addr:dd62, zone_status:0000000000000001, status:0, zone_id:0, delay:0, lqi:207
RESPONSE 0x8401 - IAS Zone Status Change : sequence:40, endpoint:1, cluster:1280, address_mode:2, addr:dd62, zone_status:0000000000000000, status:0, zone_id:0, delay:0, lqi:207
RESPONSE 0x8102 - Individual Attribute Report : sequence:1, addr:dd62, endpoint:1, cluster:0, attribute:4, status:0, data_type:66, size:7, data:eWeLink, lqi:204
RESPONSE 0x8102 - Individual Attribute Report : sequence:1, addr:dd62, endpoint:1, cluster:0, attribute:5, status:0, data_type:66, size:4, data:DS01, lqi:204
