bonjour,
Je vient d’acheter le plugin ewejee pour commander mon Sonoff RF r2 mais celui ci ne fonctionne pas malgré qu’il soit vient synchronisé dans jeedom avec mon compte ewelink .
Quelqu’un peut il m’aider svp ?
bonjour,
As-tu un message d’erreur ici ?
Nicolas.
bonjour, non aucun quand je clic sur allumer j’ai bien le ptite fleche qui tourne mais rien ne se passe
Dans ce cas il le faut les 3 log au minimum.
[2020-04-15 09:49:32][INFO] : Début d’activation du plugin
[2020-04-15 09:49:33][INFO] : Info sur le démon : {« launchable_message »:"",« launchable »:« nok »,« state »:« nok »,« log »:« nok »,« auto »:0}
[2020-04-15 09:49:35][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 09:50:19][INFO] : Lancement du démon.
[2020-04-15 09:50:19][ERROR] : Configuration manquante, Veuillez choisir une adresse interne ou externe dans la configuration du plugin eWeJee !
[2020-04-15 09:50:30][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2020-04-15 09:50:19
[2020-04-15 09:51:49][ERROR] : Impossible de lancer le démon. Avez vous choisis la configuration http/https dans la configuration du plugin ?
[2020-04-15 09:52:07][INFO] : Lancement du démon.
[2020-04-15 09:52:16][INFO] : Démon ewejee lancé
[2020-04-15 09:52:28][INFO] : Impossible d’arreter le démon
[2020-04-15 09:52:28][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2020-04-15 09:52:07
[2020-04-15 09:53:57][INFO] : Lancement du démon.
[2020-04-15 09:54:06][INFO] : Démon ewejee lancé
[2020-04-15 12:17:10][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:17:10][INFO] : Installation des dépendances
[2020-04-15 12:17:20][INFO] : Impossible d’arreter le démon
[2020-04-15 12:17:21][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:17:22][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:17:25][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:17:27][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:17:30][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:17:32][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:17:35][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:17:37][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:17:40][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:17:42][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:17:46][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:17:47][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:17:51][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:17:52][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:18:06][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:18:12][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:18:17][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:18:22][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:18:27][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:18:33][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:18:38][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:18:43][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:18:48][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:18:53][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:18:58][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:19:03][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:19:09][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:19:14][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:19:19][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:19:24][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:19:33][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:19:39][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:19:49][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:19:54][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:19:55][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:19:59][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:20:00][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:20:05][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:20:10][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:20:13][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:20:14][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:20:15][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:20:20][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:20:21][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:20:25][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:20:26][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:20:33][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:20:38][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:20:39][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:20:45][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:20:50][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:20:55][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:21:00][INFO] : jsfolder = /var/www/html/plugins/ewejee/core/js
[2020-04-15 12:25:04][INFO] : Lancement du démon.
[2020-04-15 12:25:10][INFO] : Démon ewejee lancé
[2020-04-15 12:55:12][INFO] : ****** Equipement l‘eclairage de la terrasse déjà connu, ajout ignoré, si vous voullez synchroniser cet equippement, veuillez le supprimer et relancer une synchronisation.
[2020-04-15 12:55:15][INFO] : ****** Equipement l‘eclairage de la terrasse déjà connu, ajout ignoré, si vous voullez synchroniser cet equippement, veuillez le supprimer et relancer une synchronisation.
La voila l’erreur, vous avez lu la documentation ?
Surtout ce passage : jeedom-ewejee/docs/fr_FR/index.md at master · foulek57/jeedom-ewejee · GitHub
OUI j’ai bien lu mais je ne comprend pas car j’ai tout bien renseigné , c’est possible de réinstaller complémentent le plugin ?
Oui, mais avant ça, pouvez vous me donner le log ewejee_node ?
Pensez à mettre ceci dans des balises code :
je viens de reprendre l’installation ça fonctionne maintenant merci pour votre aide
et félicitation pour votre plugin
Ok, parfait, efface tes derniers log, il y a ton apikey visible !
