Bonjour a tous,
j’ai reçu de superbe sonoff avec des puces 8285 et j’essaie désespérément de les passer sous espeasy.
J’ai le module FDTI qui est bien reconnu sur le pc, j’ai fait le test avec ESP easy Flasher
ainsi que sonoff basic flash.
J’ai suivi plusieurs tuto en adaptant la manipulation du fait d’avoir des 8285, mais je n’arrive pas a flasher ces jolies bêtes.
J’ai été voir ici :
L’image du topic montre exactement le modèle de mon sonoff
Le problème étant qu’aucune réelle solution ne s’en dégage, il y a une personne qui parle de faire un shunt, ou de placer ground sur le K_P au démarrage ( chose périlleuse car je n’ai que deux mains ). Et je ne sais pas si ground doit aussi être raccordé en même temps. J’ai testé, et il semble que cela n’ai donné aucun résultat de mon coté.
Voila les tutos que j’ai suivi, et dont j’ai essayé de comprendre la démarche.
Sans succès.
Que pensez vous ? Y a t’il une nouvelle méthode que je ne connais pas ?
Ou peut on se servir des sonoff directement sans flash avec jeedom ?
Merci ![]()
