bonjour
pouvez vous me dire si le Sonoff RF Bridge 433 sera compatible avec le plugin wifilight
ou dois je changer le firmware pour le rendre compatible avec jeedom
j’ai déjà récupéré l’id et l’apikey du RF
merci
bonjour
merci
Il faudrait que tu mettes le tag wifilightV2 pour que je voie ton message autrement que par hasard.
La nouvelle beta permet de rendre compatible le plugin avec la Sonoff RF bridge, uniquement pour les capteurs.
Pour les actionneurs, cela ne semble pas possible mais eux peuvent être adressés directement en wifi.
→ A tester car encore en beta
Pouvez vous mettre en résolu ? Merci.
bonjour bernard.
je viens de mettre a jour le boitier RF de sonoff sur mon application telephone.
depuis cette mise a jour les infos ne remonte plus
voici le log que cela donne
bad json
merci pour ton retour
[2020-04-10 16:06:46][DEBUG] : mDns from :_ewelink._tcp.local
[2020-04-10 16:06:46][DEBUG] : name:eWeLink_1000xxxxxxxx._ewelink._tcp.local
[2020-04-10 16:06:46][DEBUG] : packet is — port:8081 ip:192.168.1.50 data:{« txtvers »:« 1 »,« id »:« 10001000xxxxxxxx »,« type »:« rf »,« apivers »:« 1 »,« seq »:« 18 »,« encrypt »:« true »,« iv »:« MTY5NDA2MTU5ODgxOTM2Nw== »,« data1 »:« 9lzwjh6yP8Xm4w3mgUEyDwd1eOp+5+f5vaEc8fysGuRsPYkbklNq7pu0oTalLH4BYKG3PD8vnWylIiYMWqYx3eyIegzfmXbD+3M6LWHX7n0= »}
[2020-04-10 16:06:46][DEBUG] : Receive after decode ::« sledOnline »:« off »,« arming »:true,« rfTrig28 »:« 2020-04-10T14:06:45.000Z »}
[2020-04-10 16:06:46][DEBUG] : Bad JSON
[2020-04-10 16:06:46][DEBUG] : Data not decoded
[2020-04-10 16:06:46][DEBUG] : %%End mDNS packet
super reactivite de bernard, la beta fonctionne avec la nouvelle mise a jour du boitier sonoff en 3.4.0
