Sonoff mini : branchement au niveau de la lampe
bonjour,
j’ai investi dans des sonoff mini pour tester et domotiser les lampes de mes chambres.
j’ai réussi à les installer au niveau de l’interrupteur. mais ceux ci ne sont pas assez profond. je ne sais pas les remettre en place.
le mur est plein, donc je ne peux pas mettre de boite avec une poche pour le module.
j’ai voulu donc mettre le module au niveau de la lampe .
mais je sèche niveau branchement.
j’ai un fil qui vient de l’interrupteur vers la lampe.
un autre qui va de la lampe vers le neutre.
j’ai pensé à trier un câble de phrase pour que le module soit toujours alimenté même si l’interrupteur est ouvert.
j’ai donc 3 fils au niveau de la lampe mais je sèche.
d’après ce que je comprends… pour garder l’interrupteur, il faut qu’il fasse un circuit fermé avec le sonoff … mais je n’ai qu’un fil qui vient de l’interrupteur…
enfin bref, je ne sais pas trop quoi faire
je n’ai pas eu de soucis avec mes modules enocean mais la … au vu des schémas de branchement … je suis perdu.
une idée ?
Olivier
Tu as certainement le schéma en PJ. Concrètement , quel est ton probleme de branchement ?
Tu as forcement deux fils qui viennent de l’inter (une « entrée », « une sortie »), tu les branches sur S1 et S2…
sonoff
Dans une installation normal, il n’y a qu’un seul fil qui va de l’interrupteur vers la lampe. Ce fil s’appelle le retour.
  • C’est la phase de la lampe, quand l’interrupteur est fermé.
La lampe possède ensuite un neutre, qui va, sans coupure, au tableau ainsi que le fil de mise à la terre.
En aucun cas les deux fils de l’interrupteur passent par la lampe.
J’avais (un peu rapidement peut etre ) assimilé lampe de chambre avec lampe de chevet: donc inter phase/neutre sur le fil d’alimentation.
Effectivement sur une installation classique seul la phase est coupée par l’inter (quel dommage), c’est donc compliqué d’installer des sonoff mini (il faut tirer le cable de neutre) mais il existe des inter sonoff « sans neutre » (les T4)
Voila, je me doutais un peu.
J’ai vu qu’avec les shelly. C’était pas le même branchement. Je vais peut-être partir la dessus.
Ou alors, je vais regarder les autres sonoff.
Même si j’ai pas payé cher. Si j’avais su, j’aurais pris autre chose.
