SONOFF – Dongle USB 3.0 +
bonjour,
savez vous si le SONOFF – Dongle USB 3.0 + est compatible avec jeedom et le plun in Zigbee?
merci d avance!
D’après le site Domadoo, non. mais via ZigBee2MQTT oui.
Cela dit, vue les restrictions de ce dongle, je ne suis pas sur que cela doit un bon choix. Rallonge USB obligatoire aussi (vue l’importance du boitier USB).
Helloo,
pour l’utiliser au quotidien avec le plugin zigbeelinker, je la trouve au top, contrairement à la clé Pop qui était ingérable et inutilisable au final (toujours pour Zigbee2mqtt)
Pas de décrochage ou de lag dans les commande? je compte prendre ce modelé pour Integer les module interrupteur.
D’un coté, c’est pas plus que conseillé de déplacer les dongles sur une « bonne » rallonge USB ? :slight_smile: Thierry
j’ai réussi à faire fonctionner la clé avec le plugin Zigbee mais le souci c’est la portée de l’antenne, je ne la trouve pas assez puissante pour couvrir mes capteurs qui sont à l’étage.
j’ai vu sur Amazon et Aliexpress qu’il y avait des répéteurs Zigbee, savez-vous si çà réglera mon problème ?
merci
Il te faut absolument des routeurs sur ton réseaux zigbee.
Soit des ampoules, soit des prises, soit des répéteurs.
J’ai reçu ce matin 2 dongles SonOff que j’ai reflashé avec un firmware routeur, et ça marche parfaitement. (Avec un serveur zigbee2mqtt, sur le plugin zigbee de jeedom, je ne sais pas si le SonOff en mode routeur sera compatible)
Merci, je vais essayé avec une ampoule et une prise connectée IKEA, ça marchera ?
Cela dépend vraiment de ton environnement (épaisseurs des murs et des planchés…)
Mon coordinateur au sous sol, j’ai plusieurs routeurs au RDC et un routeur à l’etage
Si tu as de bons devices, ils pourront y arriver
je viens d’acheter la prise connectée IKEA et je l’ai installé à l’étage et çà marche parfaitement. Maintenant j’arrive à lire la température.
Merci pour ton aide
bonne soirée
L’un des possesseurs de ce module est-il sous :
SYNOLOGY MACVLAN DOCKER sous DSM 7 ? Je n’arrive pas à faire marcher la clé. Merci.
Très intéressant tous ces retours. Mais désolé, je me met seulement au Zigbee (j’ai déja zwave, enocean principalement) et au final entre le dongle SonOFF et le fameux conbee II … vous me conseillez lequel ? (sachant que j’ai entre autre les produits lidl à intégrer) et avec quel plugin ?
Merci d’avance pour vos lumières
Conbee II, bien que je n’ai aucune expérience avec. Elle fonctionne sous trois plugins differents.
Après j’ai la sonoff et sous zigbeelinker j’en suis content.
salut. pour ce dongle sonoff, quel réglage astu choisi dans le plugin zigbee stp? j’ai réussi ce matin, mes 2 appareils fonctionnaient, puis j’ai débranché mon rpi3 et depuis, le démon ne tient pas plus que 5 secondes…
Salut, je l’ai configuré comme ci dessous et ensuite j’ai du modifier le port du démon car j’avais eu un conflit avec un autre plugin.
Attention
Il y a 2 versions de la clé Sonoff USB
La version P (l’ancienne) basée sur un chip Texas. Il faut mettre ZNP (protocle de communication basé sur le firmware Texas)
La version E (la nouvelle) basée sur un chip SiLabs. Il faut mettre EZsP (protocole de communication basé sur le firmware Silicon Labs)
Les 2 fonctionnent
Perso je suis passé sur Z2M qui est quand même bien plus complet à tous les niveaux et qui est mis à jour très régulièrement. Je suis en train d’abandonner ma Conbee2 au profil de la Sonoff. La conbee2 est propriétaire au niveau de son interface et ça me plait pas. D’autre part le touchlink n’est pas pris en charge sur Conbee2
Pour l’instant j’ai la version E mais il y a un souci sur le firmware avec le touchlink. La portée est bien meilleure que la Conbee2. Normal car elle annonce 20dBM avec l’antenne externe fournie.
J’ai hésité avec la version P plus ancienne. Je n’arrive pas à trouver plus d’infos sur la pérennité de la version P (ZNP) par rapport à la version E (EZsP).
@Yves19
Une question pour toi concernant la migration Conbee2 vers Sonoff.
J’ai créé une autre VM avec Z2M pour migrer en douceur.
J’ai mis le même canal 11 que l’ancienne (oui c’est pas l’idéal d’avoir 2 réseaux zigbee sur le même canal mais ça fonctionne).
Sur la nouvelle instance j’ai essayé de mettre le même PANID (identification du réseau) et même PANID étendu et la même clé de sécurité. Seul l’adresse IEEE du coordinateur est différente (on peut pas le modifier).
D’après toi est que cette manip peut permettre de ne pas réappairer les devices.
Avec les 2 réseaux en parallèle dans cette conf, j’ai eu des trucs bizarres, certains devices sont remontés (très peu) tout seul dans ma nouvelle instance. En revanche je ne pouvais plus apparairer de device ce qui me semble logique car il doit y avoir conflit.
Je n’ai en revanche pas essayé le temps de la manip de désactiver l’ancienne clé Conbee2.
D’après toi est ce que ça peut marcher ou réappairage obligatoire ?
J’ai pas trouvé d’infos si l’adresse IEEE du coordinateur était importante…
Bonjour à tous les deux, une petite question, je suis dans le cas : passage de ConbeeII sur Sonoff version P et pour franchir le pas j’attend une réponse si il faut réappairer tous mes équipements ?
Merci :grinning: :wink:
Ou si il y a plus simple sans réappairage
Ouinil faut tout réappérer.
Il faut préciser le modèle , E ou P.
