J’envisage d’installer des sonoff mini pour domotiser mes luminaires.
Mais bien sur, mes interrupteurs sont sans neutre.
J’ai lu sur les forums qu’il fallait récupérer le neutre d’une prise, cela tombe bien, j’en ai une de disponible juste à coté.
Seulement je ne trouve pas de schéma expliquant comment connecter le sonoff dans ce cas.
Pouvez-vous me confirmer que mon schéma est correct ?
Si tu veux que ton installation électrique reste conforme à la norme NF C 15-100, il faut que ton neutre provienne du même disjoncteur divisionnaire que celui de ton éclairage.
si tu ne sais pas ce que tu fais, passe par un Electricien. mefie toi, l’electricité n’est pas sans danger. si tu veux travailler en wifi sans tout casser, part sur un shelly dimer SL (Shelly Dimmer 2 - Shelly Cloud) qui ne nécessite pas de neutre. il n’est pas encore dispo mais devrait bientôt arriver.
Bonjour a tous,
Voyant de nombreux user de SonOff diy mini, je viens d en faire l acquisitions de 3 mais je pense je me suis précipité.
En effet mon câblage de va et vient est comme ceci, et strictement comme le schéma (a une terre prêt)
Je peux donc pas câbler le son off car sur schéma constructeur la phase du premier interrupteur va sur S1.
Merci d avance de vos avis et proposition de contrôleur pr mon circuit
Merci sigalou, c’est ce que je dis comme étant la documentation constructeur et donc je peux pas le cabler car entre interrupteur 1 et 2 je n’ai que mes navettes et pas de rebond de phase.
Exact, comme partagé suis sur le cablage classic va et vient, seulement mes deux navettes entre les interrupteurs. Il me manque donc celui entourée en orange
Et t’as pas réflechi si on pouvait en mettant deux Mini ? un en haut et un en bas ?
Et deux fils entre les deux (je t’avoue ne pas avoir cherché) mais peut etre qu’un solution serait jouable
