SonOff Basic ZBR3 Impossible de connecter sous Conbee 2 ou Deconz
Bonsoir à tous,
Je viens d’acquérir et de brancher un ZBR3 de chez SonOff, et impossible de l’associer via Phoscon ou Deconz sur ma Conbee 2…
Je suis sous RPI 4.
J’ai un doute sur le fait de devoir acheter un cavalier pour activer le mode DIY.
Merci à tous pour votre aide
Bonsoir
Es tu sûr d’avoir acheté un ZBR3 Sonoff Zigbee ?
Moi j’ai commandé un ZBR3 Sonoff Zigbee et j’ai reçu un ZBR3 Sonoff DIY …ça marche bien en wifi mais ça doit pas être compatible Zigbee !
J’ai commandé un ZBR3 Zigbee et j’ai reçu un ZBR3 Zigbee DIY.
Tu penses que ça peut jouer ?
Le bon produit en zigbee est celui-la (il n’est pas WiFi)
https://www.amazon.fr/gp/product/B083DPWSPG/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
C’est celui là que j’ai acheté.
Il n y a aucune modification à faire dessus ? Pas d’ajout de cavalier ou autre?
Uniquement le raccorder à la lampe souhaitée puis mettre le courant et lancer l’appairage avec Phoscon ou Deconz ?
Oui pas de modif … rien de plus c’est un produits assez simple qui n’a que un retour d’état et un on/off …
Est-ce que tu sais comment le réinitialiser ?
J’ai essayé en appuyant 5s sur le bouton puis 10s.
Non pas d’idée …
A tu tester bouton maintenu pendant la mise sous tension ?
puis relâché après une dizaine de secondes …
puis association.
J’essaye ça ce soir !
Je confirme : il faut maintenir le reset jusqu’à extinction du clignotement de la LED (Celle juste à coté du biuton ON/OFF/Reset) , à la mise sous tension.
Ensuite le module doit passer en mode appairage pendant 30s
Je viens de faire la chose suivante:
  • lancer l’inclusion sous Deconz
  • allumage du courant en maintenant le bouton reset, la lumière rouge s’allume puis s’éteint 3 fois de suite
    Rien ne se passe sous Deconz
    J’ai tenté également sous Phoscon
Ma clef Conbee est branchée sur le boitier RPI 4 à l’étage en dessous. Il y a plusieurs lampes HUE dans la cage d’escalier dont le relais devrait être assuré.
Pensez vous que mon problème puisse venir du fait que je ne suis pas à proximité de la Conbee 2 ?
Peut être oui. Sonoff conseille de rapprocher l’équipement en cas de non appairage.
Problème résolu à 90%
Le problème était du à 2 choses:
  • Pas de rallonge usb pour la Conbee 2
  • Le canal de la Conbee 2 était le 15.
Après avoir corrigé ces 2 choses, j’ai enfin pu voir ma « prise » SonOff.
Je dis que le problème est résolu à 90% car après l’avoir appairé sous Phoscon à un Smart Button Hue, l’allumage et l’extinction fonctionnent une fois sur deux.
J’ai pas mal d’interrupteur (à pile) et d’ampoules Hue mais ils sont tous reliés à un pont. Je pense qu’ils ne sont pas dans le même maillage que mon SonOff et qu’il faut donc que je rajoute un relais Zigbee de type IKEA.
Me validez vous cela ?
Merci pour vos réponses et votre aide
Pourquoi un relai IKEA. Prends plutôt une prise connectée (encastrée ou pas) qui pour le même prix te servira encore de prise :slight_smile:
Mais pas une Osram si j’ai bien compris ?
Une Philips si tu es HUE addict
Je viens de tester avec une OSRAM (j’ai que ça en stock) et ça a l’air de fonctionner niquel !
