Bonjour, j ai flasher mon nouveau sonoff basic rf r2 avec esp easy, à priori cela c est bien passer car j ai réussi à le configuré et remonter dans Jeedom. Mais lorsque je veut le contrôler avec les commandes On et Off, j entend bien le sonoff claquer mais celui si ne m éteint pas la lumière qui est déçu,avez vous une idée pour résoudre ce problème, merci d avance.
J ai suivi ce tuto et configurer comme écrit
tu est obligé de flasher les sonoff ?
Car j’ai vu passez un plugin dernièrement qui permettais de pas les flash. De mémoire il y a sonoff dans sont nom.
Bon… 'je viens de le ré flasher, tout nickel, flash, config, remonter dans Jeedom… Tout bien.! Sauf que… En lorsque j active ou désactivé le ON ou OFF, j entend bien claquer le module mais la lumière reste allumé, on distingue une microcoupure à l action du switch via Jeedom… Voilà la je sèche. Y va finir à la poubelle
Trop fort, c était bien sa… Merci. J ai taper déçu avec un le dos d un tourne vis, plusieurs fois et assez fort, tout en actionnant on off via Jeedom et bingo, ça marche maintenant, en espérant que il recolle pas.
