j’ai une sonnette connectée EUFY T8210C. Il y a quelques mois j’avais mis une action sur motionDetected pour que dès que ça passe à 1, cela lance un scénario.
Cela a marché il y a quelques mois. Là je me suis rendu compte que cela ne fonctionnait plus.
Je ne reçois plus le changement d’état sur motionDetected.
En faisant pas mal de test et en regardants les logs, j’ai vu que dans les logs du container eufy-security ma sonnette n’est pas indiquée dans les logs sur la connection. Alors que les 2 caméras T8410 et la home base T8010 oui.
Vu santé du plugin, la sonnette est là :
Log container eufy, il manque l’id de ma sonnette T8210P8123 :
Shutting down
2026-07-07 23:25:07.630 INFO eufy-security-ws:eufy-security-client [http] [Station.onDisconnect] Disconnected from station T8010P2323233764
2026-07-07 23:25:08.485 INFO eufy-security-ws:eufy-security-client [http] [Station.onDisconnect] Disconnected from station T8410P4223371F5A
2026-07-07 23:25:09.034 INFO eufy-security-ws:eufy-security-client [http] [Station.onDisconnect] Disconnected from station T8410P42234082DA
2026-07-07 23:25:09.307 INFO eufy-security-ws Client disconnected with ip: 127.0.0.1 port: 34138 code: 1006 reason: Abnormal Closure
2026-07-07 23:25:09.307 INFO eufy-security-ws Client disconnected with ip: 127.0.0.1 port: 34122 code: 1006 reason: Abnormal Closure
2026-07-07 23:25:09.308 INFO eufy-security-ws Client disconnected with ip: 127.0.0.1 port: 34114 code: 1006 reason: Abnormal Closure
2026-07-07 23:25:09.308 INFO eufy-security-ws Client disconnected with ip: 127.0.0.1 port: 34106 code: 1006 reason: Abnormal Closure
2026-07-07 23:25:09.308 INFO eufy-security-ws Client disconnected with ip: 127.0.0.1 port: 34102 code: 1006 reason: Abnormal Closure
2026-07-07 23:25:09.308 INFO eufy-security-ws Client disconnected with ip: 127.0.0.1 port: 34088 code: 1006 reason: Abnormal Closure
2026-07-07 23:25:09.308 INFO eufy-security-ws Client disconnected with ip: 127.0.0.1 port: 37976 code: 1006 reason: Abnormal Closure
2026-07-07 23:25:09.309 INFO eufy-security-ws Client disconnected with ip: 127.0.0.1 port: 37960 code: 1006 reason: Abnormal Closure
2026-07-07 23:25:09.309 INFO eufy-security-ws Client disconnected with ip: 127.0.0.1 port: 37954 code: 1006 reason: Abnormal Closure
2026-07-07 23:25:09.309 INFO eufy-security-ws Client disconnected with ip: 127.0.0.1 port: 37950 code: 1006 reason: Abnormal Closure
2026-07-07 23:25:09.309 INFO eufy-security-ws Client disconnected with ip: 127.0.0.1 port: 37942 code: 1006 reason: Abnormal Closure
2026-07-07 23:25:09.325 INFO eufy-security-ws Server closed
2026-07-07 23:25:22.872 INFO eufy-security-ws Eufy Security server listening on host 0.0.0.0, port 3000
2026-07-07 23:25:23.854 INFO eufy-security-ws:eufy-security-client [push] [generateFid] generateFid c9FyCM7dD********
2026-07-07 23:25:23.944 INFO eufy-security-ws:eufy-security-client [http] [Station.onConnect] Connected to station T8010P2323233764 on host 192.168.1.13 and port 17625
2026-07-07 23:25:24.033 INFO eufy-security-ws:eufy-security-client [http] [Station.onConnect] Connected to station T8410P42234082DA on host 192.168.1.18 and port 24580
2026-07-07 23:25:24.039 INFO eufy-security-ws:eufy-security-client [http] [Station.onConnect] Connected to station T8410P4223371F5A on host 192.168.1.19 and port 14502
2026-07-07 23:25:25.963 INFO eufy-security-ws:eufy-security-client [main] [MegaTransition.registerMegaPushToken] v6 push: FCM token registered on the eufy_mega backend
2026-07-07 23:25:25.964 INFO eufy-security-ws:eufy-security-client [main] Push notification connection successfully established
2026-07-07 23:26:37.304 INFO eufy-security-ws Client disconnected with ip: 127.0.0.1 port: 42302 code: 1006 reason: Abnormal Closure
2026-07-07 23:26:37.435 INFO eufy-security-ws Client disconnected with ip: 127.0.0.1 port: 42314 code: 1000 reason: Normal Closure
Pourtant quand je fais des actions depuis le plug-in sur la sonnette c’est bien pris en compte dans dans l’app et quand je regarde le flux live de la sonnette dans l’APP EUFY, je vois des remontées sur le plug in :
Action rafraichir, puis autoNightOn puis visu du flux sur l’app Eufy
0000|[2026-07-08 01:35:30] DEBUG : Received new message on socket
0001|[2026-07-08 01:35:30] DEBUG : Close connection
0002|[2026-07-08 01:35:30] DEBUG : [on_message] sent: {'messageId': 'T8210P812324***', 'command': 'device.get_properties', 'serialNumber': 'T8210P812324***', 'apikey': 'c93VuirYdY0VnVv5xN6VnsECD1Bwr9Zh******'}
0003|[2026-07-08 01:35:30] INFO : [upd_jeedom] received msg: {"type":"version","driverVersion":"4.1.0","serverVersion":"3.1.0","minSchemaVersion":0,"maxSchemaVersion":21}
0004|[2026-07-08 01:35:30] DEBUG : Version message received
0005|[2026-07-08 01:35:30] INFO : [upd_jeedom] received msg: {"type":"result","success":true,"result":{}}
0006|[2026-07-08 01:35:30] DEBUG : Result message received
0007|[2026-07-08 01:35:30] DEBUG : Try sending to jeedom: {'type': 'result', 'success': True, 'result': {}}
0008|[2026-07-08 01:35:31] INFO : [upd_jeedom] received msg: {"type":"result","success":true,"messageId":"T8210P812324***","result":{"serialNumber":"T8210P812324***","properties":{"name":"sonette","model":"T8210C","serialNumber":"T8210P812324***","hardwareVersion":"01","softwareVersion":"3.0.8.6","type":7,"stationSerialNumber":"T8010P232****","battery":76,"batteryTemperature":26,"lastChargingDays":2,"lastChargingTotalEvents":0,"lastChargingRecordedEvents":0,"lastChargingFalseEvents":0,"batteryUsageLastWeek":0,"wifiRssi":-46,"wifiSignalLevel":4,"enabled":true,"autoNightvision":true,"statusLed":true,"motionDetection":true,"motionDetectionType":2,"motionDetectionSensitivity":5,"motionDetected":false,"personDetected":false,"personName":"","watermark":2,"state":1,"ringing":false,"speakerVolume":100,"ringtoneVolume":71,"audioRecording":true,"powerWorkingMode":1,"chargingStatus":1,"recordingEndClipMotionStops":false,"recordingClipLength":120,"recordingRetriggerInterval":5,"videoStreamingQuality":5,"videoWdr":true,"chimeIndoor":true,"chimeHomebase":true,"chimeHomebaseRingtoneVolume":26,"chimeHomebaseRingtoneType":0,"notificationType":2,"notificationRing":true,"notificationMotion":true,"snooze":false,"snoozeTime":0,"snoozeStartTime":0,"snoozeHomebase":false,"snoozeMotion":false,"snoozeChime":false,"picture":{"data":{"type":"Buffer","data":[255,216,255,224,************]},"type":{"ext":"jpg","mime":"image/jpeg"}}}}}
0009|[2026-07-08 01:35:31] DEBUG : Result message received
0010|[2026-07-08 01:35:31] DEBUG : Try sending to jeedom: {'type': 'result', 'success': True, 'messageId': 'T8210P812324***', 'result': {'serialNumber': 'T8210P812324***', 'properties': {'name': 'sonette', 'model': 'T8210C', 'serialNumber': 'T8210P812324***', 'hardwareVersion': '01', 'softwareVersion': '3.0.8.6', 'type': 7, 'stationSerialNumber': 'T8010P2323*****', 'battery': 76, 'batteryTemperature': 26, 'lastChargingDays': 2, 'lastChargingTotalEvents': 0, 'lastChargingRecordedEvents': 0, 'lastChargingFalseEvents': 0, 'batteryUsageLastWeek': 0, 'wifiRssi': -46, 'wifiSignalLevel': 4, 'enabled': True, 'autoNightvision': True, 'statusLed': True, 'motionDetection': True, 'motionDetectionType': 2, 'motionDetectionSensitivity': 5, 'motionDetected': False, 'personDetected': False, 'personName': '', 'watermark': 2, 'state': 1, 'ringing': False, 'speakerVolume': 100, 'ringtoneVolume': 71, 'audioRecording': True, 'powerWorkingMode': 1, 'chargingStatus': 1, 'recordingEndClipMotionStops': False, 'recordingClipLength': 120, 'recordingRetriggerInterval': 5, 'videoStreamingQuality': 5, 'videoWdr': True, 'chimeIndoor': True, 'chimeHomebase': True, 'chimeHomebaseRingtoneVolume': 26, 'chimeHomebaseRingtoneType': 0, 'notificationType': 2, 'notificationRing': True, 'notificationMotion': True, 'snooze': False, 'snoozeTime': 0, 'snoozeStartTime': 0, 'snoozeHomebase': False, 'snoozeMotion': False, 'snoozeChime': False, 'picture': {'data': {'type': 'Buffer', 'data': [255, 216, **************]}, 'type': {'ext': 'jpg', 'mime': 'image/jpeg'}}}}}
0011|[2026-07-08 01:35:51] DEBUG : Received new message on socket
0012|[2026-07-08 01:35:51] DEBUG : Close connection
0013|[2026-07-08 01:35:51] DEBUG : [on_message] sent: {'messageId': 'T8210P812324***', 'command': 'device.set_property', 'serialNumber': 'T8210P812324***', 'name': 'autoNightvision', 'value': 'true', 'apikey': 'c93VuirYdY0VnVv5xN6VnsECD1Bwr9Zh******'}
0014|[2026-07-08 01:35:52] INFO : [upd_jeedom] received msg: {"type":"version","driverVersion":"4.1.0","serverVersion":"3.1.0","minSchemaVersion":0,"maxSchemaVersion":21}
0015|[2026-07-08 01:35:52] DEBUG : Version message received
0016|[2026-07-08 01:35:52] INFO : [upd_jeedom] received msg: {"type":"result","success":true,"result":{}}
0017|[2026-07-08 01:35:52] DEBUG : Result message received
0018|[2026-07-08 01:35:52] DEBUG : Try sending to jeedom: {'type': 'result', 'success': True, 'result': {}}
0019|[2026-07-08 01:35:52] INFO : [upd_jeedom] received msg: {"type":"result","success":true,"messageId":"T8210P812324***","result":{"async":true}}
0020|[2026-07-08 01:35:52] DEBUG : Result message received
0021|[2026-07-08 01:35:52] DEBUG : Try sending to jeedom: {'type': 'result', 'success': True, 'messageId': 'T8210P812324***', 'result': {'async': True}}
0022|[2026-07-08 01:35:54] INFO : [upd_jeedom] received msg: {"type":"event","event":{"source":"device","event":"command result","serialNumber":"T8210P812324***","command":"set_auto_night_vision","returnCode":0,"returnCodeName":"ERROR_PPCS_SUCCESSFUL"}}
0023|[2026-07-08 01:35:54] DEBUG : Event message received
0024|[2026-07-08 01:35:54] DEBUG : Try sending to jeedom: {'type': 'event', 'event': {'source': 'device', 'event': 'command result', 'serialNumber': 'T8210P812324***', 'command': 'set_auto_night_vision', 'returnCode': 0, 'returnCodeName': 'ERROR_PPCS_SUCCESSFUL'}}
0025|[2026-07-08 01:36:05] INFO : [upd_jeedom] received msg: {"type":"event","event":{"source":"device","event":"rtsp livestream started","serialNumber":"T8210P812324***"}}
0026|[2026-07-08 01:36:05] DEBUG : Event message received
0027|[2026-07-08 01:36:05] DEBUG : Try sending to jeedom: {'type': 'event', 'event': {'source': 'device', 'event': 'rtsp livestream started', 'serialNumber': 'T8210P812324***'}}
0028|[2026-07-08 01:36:05] INFO : [upd_jeedom] received msg: {"type":"event","event":{"source":"device","event":"rtsp livestream started","serialNumber":"T8210P812324***"}}
0029|[2026-07-08 01:36:05] DEBUG : Event message received
0030|[2026-07-08 01:36:05] DEBUG : Try sending to jeedom: {'type': 'event', 'event': {'source': 'device', 'event': 'rtsp livestream started', 'serialNumber': 'T8210P812324***'}}
0031|[2026-07-08 01:36:05] INFO : [upd_jeedom] received msg: {"type":"event","event":{"source":"device","event":"rtsp livestream started","serialNumber":"T8210P812324***"}}
0032|[2026-07-08 01:36:05] DEBUG : Event message received
0033|[2026-07-08 01:36:05] DEBUG : Try sending to jeedom: {'type': 'event', 'event': {'source': 'device', 'event': 'rtsp livestream started', 'serialNumber': 'T8210P812324***'}}
0034|[2026-07-08 01:36:05] INFO : [upd_jeedom] received msg: {"type":"event","event":{"source":"device","event":"rtsp livestream started","serialNumber":"T8210P812324***"}}
0035|[2026-07-08 01:36:05] DEBUG : Event message received
0036|[2026-07-08 01:36:05] DEBUG : Try sending to jeedom: {'type': 'event', 'event': {'source': 'device', 'event': 'rtsp livestream started', 'serialNumber': 'T8210P812324***'}}
0037|[2026-07-08 01:36:05] INFO : [upd_jeedom] received msg: {"type":"event","event":{"source":"device","event":"rtsp livestream started","serialNumber":"T8210P812324***"}}
0038|[2026-07-08 01:36:05] DEBUG : Event message received
0039|[2026-07-08 01:36:05] DEBUG : Try sending to jeedom: {'type': 'event', 'event': {'source': 'device', 'event': 'rtsp livestream started', 'serialNumber': 'T8210P812324***'}}
0040|[2026-07-08 01:36:05] INFO : [upd_jeedom] received msg: {"type":"event","event":{"source":"device","event":"rtsp livestream started","serialNumber":"T8210P812324***"}}
0041|[2026-07-08 01:36:05] DEBUG : Event message received
0042|[2026-07-08 01:36:05] DEBUG : Try sending to jeedom: {'type': 'event', 'event': {'source': 'device', 'event': 'rtsp livestream started', 'serialNumber': 'T8210P812324***'}}
0043|[2026-07-08 01:36:05] INFO : [upd_jeedom] received msg: {"type":"event","event":{"source":"device","event":"rtsp livestream started","serialNumber":"T8210P812324***"}}
0044|[2026-07-08 01:36:05] DEBUG : Event message received
0045|[2026-07-08 01:36:05] DEBUG : Try sending to jeedom: {'type': 'event', 'event': {'source': 'device', 'event': 'rtsp livestream started', 'serialNumber': 'T8210P812324***'}}
0046|[2026-07-08 01:36:05] INFO : [upd_jeedom] received msg: {"type":"event","event":{"source":"device","event":"rtsp livestream started","serialNumber":"T8210P812324***"}}
0047|[2026-07-08 01:36:05] DEBUG : Event message received
0048|[2026-07-08 01:36:05] DEBUG : Try sending to jeedom: {'type': 'event', 'event': {'source': 'device', 'event': 'rtsp livestream started', 'serialNumber': 'T8210P812324***'}}
Pareil sur l’évènement de sonnette, je ne reçois rien dans le plugin.
J’espère que c’est pas le début des problèmes avec le changement d’API chez Eufy…
Merci de votre aide.
