est-ce que cette appareil fonctionne sous jeedom ?
merci
merci
Vu que c’est du Wifi, si tu as le plugin qui va bien ou tu sais interpréter les infos, oui, sinon… non
Si tu as du Zigbee, il y a des capteurs qui existent comme celui-là (mais pas au même prix)
Je l’ai mais sous la bâche la batterie se vide en 1 jour et après les valeurs ne sont plus juste.
Bon du coups je l’ai acheté, mais je n’ai que la température qui remonte. Pour info j’utilise wifilightv2. Le truc c’est que je ne sais pas où choper les id du ph et autre analyse.
