SONDE FGK-101 FIBARO - VANNE THERMO DANFOSS Living Connect
Ancien utilisateur de ZIPOTO je suis depuis quelques jours propriétaire d’une JEEDOM Atlas.
Je découvre aussi la communauté JEEDOM et je suis impressionné par la capacité d’entraide et la sympathie des membres.
Donc en galère, je me décide à poster … mon désespoir.
Pour la mise en route et l’appairage des sondes et vannes : tout semble correctement communiquer, mais je suis totalement perdu dans la prog du plug-in Thermostat.
J’ai parcouru des 10éne de pages, suivi les tutos, mais il me manque surement les bases pour comprendre ce que je dois faire.
Voici le concept :
Le chauffage est collectif donc pas de chaudière à asservir.
J’ai 4 zones avec chacune 1 sonde et 1 ou plusieurs vannes Danfoss.(mais déjà avec 1 seule zone, 1 sonde 1 vanne, je galère)
Les vannes Danfoss possédent : Température, Commande,consigne, Consigne pending (ça, je pige pas) et bien sûr batterie
Dans la prog des vannes / commande, il y a une valeur par défaut : type=setvalue&value=#slider#
Doit-on ici dans commandes saisir des choses ?
Plugin Thermostat :
Mode temporel : ( OK, compris)
Sondes Température intérieures : OK Saisie #[Bureau Accueil][Sonde 12 Accueil][Température]#
Th mini : 5 / Th Max 30
Température Extérieure J’utilise le Plugin Météo : #[Système][Météo Rouen][Température]# : ( OK C’est fonctionnel)
2 modes créés : Conford et Eco (que j’envisage de mettre dans le Plugin agenda plus tard)
Mais dans action pour chauffer, arrêter ou changement de consigne, je dois y mettre quoi : là je suis perdu.
Dans action et Valeur, on doit y mettre quoi ? Température,consigne, Consigne pending ? ou d’autres valeurs.
Merci d’avance pour vos retours.
Un peu compliqué de vous suivre, je ne suis même pas sur de la question :sweat_smile:
Essayez de rester plus factuel et séparons un peu les sujets (sur community 1 sujet = 1 question)
Pour vos vannes, ne touchez pas la config des commandes.
Et si vous avez déjà des vannes thermostatique perso je vois pas l’intérêt du thermostat centralisé (et donc du plugin thermostat) d’autant plus que vous n’avez pas de chaudière individuelle.
En résumé, dans votre cas, vous définissez la consigne voulue sur chaque vanne en fonction de votre horaire ou de votre présence via un scénario par pièce par exemple, à vous de voir.
Comment j’ai vu l’intérêt du Plugin Thermostat :
  • Parfois j’ai 5 radiateurs dans 1 pièce de 80 m², une sonde placée au milieu de la pièce semble plus logique.
  • Je souhaite bloquer l’accès à la commande local sur le thermostat.
  • L’historisation, l’étude des perditions, l’analyse des couts me semble plus facile.
  • Les vannes sont le plus souvent derrière des meubles les radiateurs et les vannes sont à 50 cm du sol.
  • J’ai besoin de déroger régulièrement aux consignes et je souhaite le faire depuis un smartphone.
  • Mes vannes Danfoss ont 10 ans je ne suis pas sûr de lors bon fonctionnement, en tout cas je souhaite vérifier lors comportement facilement.
  • Je souhaite regrouper toutes les infos par pièce pour une visibilité en un clin d’oeil : Etat, mode en cours, Température intérieure, température extérieure, etc…
  • Je suis débutant actuellement sous Jeedom
Est-ce que le plugin Thermostat peut m’aider ou il est préférable que je m’en passe ?
