Suite de la migration, tous les volets somfy ont été reconnus et il ne subsiste plus que le portail coulissant dont le moteur est un Somfy Freevia 600 RTS.
L’application android Home de la Freebox ne compte pas se moteur dans la liste et impossible de lui faire croire que c’est un volet roulant ou un store.
Je me suis donc dis qu’en attendant je brancherai mon ancien module RFXcom sur la box pour le portail coulissant et du coup tous les autres équipements RTS.
Un peu difficile de faire reconnaître le port USB A pour la Freebox Delta car il ne faut pas oublier de déconnecter le Plugin Freebox, de rebooter la Freebox et alors elle trouve le module RFXcom sur le port USBA dans le plugin.
Le statut du démon est OK, je fais un test sur un volet, il descend, je le stop il s’arrête et puis plus rien impossible de le faire bouger.
Je relance le démon et pareil.
En fait, je ne peux exécuter que deux commandes et le Démon repasse NOK.
Est-ce qu’il y a une solution pour faire reconnaître le moteur Freevia à Freebox Home ? Est-ce que des évolutions dans ce sens sont prévues chez Free ?
Ou alors est-ce qu’il y a une solution pour que le démon RFXcom branché sur la Freebox Delta ne passe pas NOK après les deux premières commandes ?
La Command: 0d00000203531C000c2f00000000 qui ressemble à un « Set Mode » s’attend en retour à un message de type 1401000102532b......
Pas 0d0100020353f3000c2f0001031c qui n’a pas le nb octet voulue
Voir Type RFXCom et son Firmware, ainsi que la version du Plugin RFXCom.
OK, il faudrait voir la version du Firmware interne du RFXCOM .
Normalement si plante pas avant , faire le log (mode debug) lors du redémarrage du « demon » sur le plugin…et voir la suite du message à une demande de status du type :
7935|[2021-03-02 17:00:27][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
7936|[2021-03-02 17:00:27][DEBUG] : Test message: 0D00000102000000000000000000
7937|[2021-03-02 17:00:27][DEBUG] : flushOutput serial port
7938|[2021-03-02 17:00:27][DEBUG] : flushInput serial port
7939|[2021-03-02 17:00:27][DEBUG] : Write message to serial port
7940|[2021-03-02 17:00:27][DEBUG] : Write data to serial port : 0d00000102000000000000000000
7941|[2021-03-02 17:00:27][DEBUG] : Write message ok : 0D00000102000000000000000000
7942|[2021-03-02 17:00:27][DEBUG] : Message: 1401000102532b7f3eff0001031c054f1559b87900
7943|[2021-03-02 17:00:27][DEBUG] : Decode : 1401000102532b7f3eff0001031c054f1559b87900
7944|[2021-03-02 17:00:27][DEBUG] : Test message: 1401000102532b7f3eff0001031c054f1559b87900
7945|[2021-03-02 17:00:27][DEBUG] : PacketType: 0x01
7946|[2021-03-02 17:00:27][DEBUG] : Length: 21
7947|[2021-03-02 17:00:27][DEBUG] : Start decoding packet type 0x01
7948|[2021-03-02 17:00:27][DEBUG] : Data : {'packetlen': '0x14', 'packettype': '0x01', 'subtype': '0x00', 'seqnbr': '0x01', 'cmnd': '0x02', 'msg1': '0x53', 'msg2': '0x2B', 'msg3': '0x7F', 'msg4': '0x3E', 'msg5': '0xFF', 'msg6': '0x00', 'msg7': '0x01', 'msg8': '0x03', 'msg9': 28, 'msg10': '0x05', 'msg11': '0x4F', 'msg12': '0x15', 'msg13': '0x59', 'msg14': '0xB8', 'msg15': '0x79', 'msg16': '0x00'}
7949|[2021-03-02 17:00:27][DEBUG] : Subtype = response on a mode command
7950|[2021-03-02 17:00:27][DEBUG] : Firmware version = 0x2B
7951|[2021-03-02 17:00:27][DEBUG] : RFXtrx433 operating at 433.92MHz
7952|[2021-03-02 17:00:27][DEBUG] : Hardware major version = 0x01
7953|[2021-03-02 17:00:27][DEBUG] : Hardware minor version = 0x03
7954|[2021-03-02 17:00:27][DEBUG] : Output power = 10 dBm
7955|[2021-03-02 17:00:27][DEBUG] : Firmware Pro1
7956|[2021-03-02 17:00:27][DEBUG] : Noise level (only used in special firmware) = 0x4F
Bjr,
Faire test sur Windows RFXMngr , pour voir la version du Firmware en mémoire du RFXCOM.
Laisser tourner le programme un moment et voir si se déconnecte ( encore faut-il qu’il se connecte !) , regarder les trames.
Copie de l’écran du Rfxmngr quand OK …
Le problème vient soit du Firmware , soit de liaison USB avec la Freebox ( alimentation USB)…
Doubledom,
Lorsque vous m’avez parlé de la version du frimware, j’ai vu sur le forum qu’il y avait eu une mise à jour dont je n’étais pas au courant.
J’ai donc mis à jour mon RFXcom à l’aide du guide : Découvrez comment mettre à jour votre interface RFXcom
Tout est maintenant rentré dans l’ordre le Plugin ne passe plus NOK
Je peux continuer la migration vers la Freebox Delta sans perdre mon portail Somfy.
Merci beaucoup de votre aide
Je vous l’ai demandé plusieurs fois effectivement , car dans les logs on ne voit pas si plante avant le retour du « Status ou Get Status » … Donc je ne pouvais voir cette version !
Si c’est OK pour vous , vous pouvez clore le sujet …
