Jeedom Core : 4.3.17 Version JC : 1.8.0.1 stable DNS Jeedom : oui Statut Démon : Stoppé - (NA)
Equipements :
iphone Fab : v1.8.0 stable sur ios [os : 16.6] (polling) - PA
iphone myriam : v1.8.0 stable sur ios [os : 16.6] (polling) - PA
J’ai vraiment lu tous le sujets et tout retourné mais pas de solution trouvée.
Je souhaite tout simplement recevoir une capture en notification de mes caméras.
Prenons par exemple une caméra déricam (notification qui fonctionne très bien par exemple avec pushover). Et je suis bien administrateur.
J’ai essayé sur mes caméras Dericam, foscam…
Sur la notif JC, je ne reçois que le texte d’alerte de détection mais pas l’image.
en mode debug :
0000|[2023-08-23 14:13:57]INFO : Send notification to [12279] with data {"type":"DISPLAY_NOTIF","payload":{"cmdId":"12279","title":"Alerte sur la camera : Cam\u00e9ra Cour Dericam \u00e0 2023-08-23 14:13:56","message":"Alerte sur la camera : Cam\u00e9ra Cour Dericam \u00e0 2023-08-23 14:13:56","answer":null,"timeout":null,"notificationId":16927928370738,"otherAskCmdId":null,"options":[],"files":["https:\/\/XXXXXXX.eu.jeedom.link\/core\/php\/downloadFile.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXX&pathfile=\/var\/www\/html\/plugins\/camera\/data\/records\/587\/Cam\u00e9ra-Cour-Dericam_2023-08-23_14-13-56.jpg&t=16927928371157"],"id":"defaultNotif","channel":"default","index":0,"critical":true,"criticalVolume":0.92,"time":1692792837,"category":[{"id":"defaultNotif","actions":[]}]}}
0001|[2023-08-23 14:13:57]DEBUG : Send output : 2023/08/23 14:13:57 {"multicast_id":1016798552660796924,"success":1,"failure":0,"canonical_ids":0,"results":[{"message_id":"1692792837594289"}]}
Merci d’avance pour votre aide car sans cela je ne peux pas le passer de pushover et discord.
et en indiquant l’adrese ip locale à la place du dns jeedom :
chec de la connexion sécurisée
Une erreur est survenue pendant une connexion à 192.168.X.XX. SSL a reçu un enregistrement qui dépasse la longueur maximale autorisée.
Code d’erreur : SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG
La page que vous essayez de consulter ne peut pas être affichée car l’authenticité des données reçues ne peut être vérifiée.
Veuillez contacter les propriétaires du site web pour les informer de ce problème.
Quelqu’un avait le même problème et réglé ainsi :
Problème résolu de mon côté en mettant à jour le certificat SSL. Certbot n’arrivait pas à mettre à jour le certificat car j’utilise des ports custom au lieu du 80 et 443. J’ai dû activer une redirection de port spécialement pour le renouvellement du certificat. Depuis tout fonctionne correctement.
Attention dans les logs il n’y avait pas de message laissant penser que c’était un pb provenant d’un certificat SSL expiré.
Alors je peux confirmer que ce sont les antishlash mis devant chaque slash qui posent problème. en supprimant les antislash j’accède bien.
Qui applique ces antislash en doublon des slashs existants des répertoires?
Par ailleurs, si un accent est mis sur le nom : caméra et non camera, ça crée automatiquement un antislash.
oui mais même sans accent ça met des antislashs.
Je ne comprends pas ça a fonctionné un instant en mettant sur la commande enregistrer de la camér snapshot et non flux. mais cela ne marche plus à nouveau grrrrr
