bonjour,
je cherche à prendre une capture avec le plugin Camera MAIS ne le diffuser que si après 10 min une condition soit remplie.
comment puis je stocker l’image du snap et diffuser ou non ensuite (plugin Telegram)?
je cherche …
Tif
bonjour,
je cherche …
Tif
Salut.
Ca parait simple sur le papier mais ça l’est pas tellement ![]()
Je pense qu’il faudrait prendre le snap dans tous les cas, le problème c’est qu’on ne maitrise pas le nommage du fichier … Même si normalement il à la date et l’heure c’est un peu aléatoire de se baser juste dessus pour « deviner » le nom du fichier.
L’option enregistrement est pas mal mais je ne vois pas comment « casser » l’enregistrement si jamais ta condition change.
Je pense que la seule possibilité qui couvre 100% de tes critères c’est de faire un scénario avec du code.
Tu prends un screenshoot de ta caméra, tu le stocke dans l’arborescence de ton jeedom puis un bloc DANS 10 minutes, et la tu vérifie ta condition et tu fais l’envoi du fichier.
Un peu fastidieux mais je ne vois pas comment faire plus simple, mais peut etre que d’autres auront de meilleures idées que moi ![]()
plugin-notificationqueue permet de n’envoyer une notification qu’après un certain délai et/ou après avoir validé une condition: https://mips2648.github.io/jeedom-plugins-docs/notificationqueue/fr_FR/
Merci pour vos retours.
Oui le plugin semble répondre au besoin.
Je prendrai le plugin si aucunz solution ne se profile ![]()
Je ne connaissais pas l’existence de ce plugin. Merci pour l’info ![]()
