J’ai un détecteur de fumée Fibaro Smoke Detector FGSD002 qui s’est heureusement déclenché.
Maintenant, je ne sais pas comment retirer l’information « Smoke Alarm-Sensor status/Sensor status/2-smoke detected ».
Je voudrais éviter de l’exclure, faire un reset complet et réinclure puis réintervenir dans les scénarios
J’ai essayé appuis S 3 secondes puis sur sur LED verte appui sur S sans résultat
Avez vous une idée
J’ai pas la notice de ce détecteur mais pour un détecteur autre il suffit de débrancher et rebrancher la pile
Merci pour ta réponse et c’est la 1° chose que j’ai fait
De plus à part la reinit complète je n’ai rien trouvé dans la doc
Cordialement
Jean
Bonsoir.
La documentation dit que si cela ne s’arrête pas seul, qu’il faut baisser temporairement le niveau de détection.
La documentation dit aussi, qu’il faut le remplacer quand ce problème persiste.
Mon avis, s’il a connu des fumées épaisses, il est mort, il faut le remplacer.
Ce sujet a été automatiquement fermé après 30 jours. Aucune réponse n’est permise dorénavant.
