Jeedom 4.0.61
Version SmartLife : 2020-11-20 01:05:35
Suite à la récente modification du Cloud qui n’accepte qu’une « connexion » toute les 60 secondes j’ai modifié mes scripts d’allumage et d’extinction des prises pour envoyer l’ensemble des actions ON ou OFF sans tester le status donc l’état des prises.
Bilan : retour au problème que j’avais soumis il y a quelques mois, l’affichage des icônes dans Jeedom n’est pas en adéquation avec l’ordre envoyé.
Le scénario envoi un OFF, sur Tuya l’ordre est bien passé et la prise s’éteint mais l’icône Jeedom reste à ON.
Je me demandais dans quelle mesure il était possible de pallier à ça en utilisant le cron du moteur de tâche comme c’est documenté pour tenter de rafraichir l’état ?
Je suppose que si j’éteins les prises à 20h30 et que le cron tourne à 20h30 parce qu’on demande de check toutes les 7mn la connexion va être refusé car 2 connexions en moins de 60 secondes ?
Comment faire, je pense qu’à un moment ça va tomber sur le même horaire (le scénario et le cron) ?
PS : Je viens de l’activer pour voir ce que ça donne déjà
