Smart sans USB
Hello
Je suis en train de migrer mon Jeedom sur une smart recu ce jour, et j’ai un soucis avec les ports USB.
J’utilise les plugins : Téléinfo, Onduleur, Odace et impossible de choisir les ports.
j’ai également tneté de mettre à niveau en debian 9.4 avec la procédure de mise à niveau et la clé USB n’est pas vu.
Avec la commande
sudo ls -la /dev/ttyUSB*
j’obtiens :
ls: cannot access '/dev/ttyUSB*': No such file or directory
Avez vous une idée de mon problème ?
un ttyUSB ou ttyACM n’existe que lorsque le système monte certaines interfaces série.
Pour voir les périphériques USB branchés,
taper commande
lsusb
akenad :slight_smile:
Merci. Mais la réponse est :
sh: 1: lsub: not found
ce n’est pas « lsub » mais « lsusb »
qu’as tu branché comme clés USB sur la smart ?
la clé usb est une 32 Go.
Je fais une migration avec un hub sur lequel il y avait devons, onduleur, odace
J’ai essayé avec et sans le hub, on dirait que les ports usb sont inopérants
Avec lsusb, j’ai le sablier en boucle
Une clé de stockage n’est pas une interface série, et cette clé a peut être un petit souci.
A part celle-ci, quelles sont les autres clés USB dont tu disposes ?
(Z-Wave, EnOcean, ZigBee, Bluetooth, RFXcom, 4G, etc … ?)
J’ai une combee2 et un d’ongle Bluetooth. Sur le nucléaire (avant migration) tout fonctionnait
C,este une smart zwave
peux tu tout débrancher ce que tu as sur les ports USB de la Smart et ne mettre que la clé conbee2
puis commande
lsusb
Je ne suis plus à côté de la smart. Je test ça demain matin.
Hello
avec juste la combee2, la commande lsusb donne :
Bus 001 Device 004: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
c’est la conbee2
pour avoir la correspondance interface serie → tty
taper commande
ls -l /dev/serial/by-id
Si ça ressemble à quelque chose comme ça :
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 6 08:44 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1996188-if00 → …/…/ttyACM0
ça veut dire que le port USB de la Smart fonctionne.
et tu peux faire :
ls -la /dev/ttyACM*
crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Jan 6 08:09 /dev/ttyACM0
CQFD.
Effectivement, la combee est reconnue. Sans passer par mon hub, la smart voit également la clé USB maintenant.
Je suis pourtant persuadé d’avoir tester sans le hub hier.
J’investigue pour voir d’ou vient le soucis
Merci @akenad
Tout est enfin redémarré. A priori, l’alim de mon hub avait lâchée.
Smart opérationnelle :grinning:
