J’ai voulu me simplifier la vie et faire des scénarios pour l’ouverture et la fermeture du rideau de la piscine, et donc le domotiser, au lieu d’utiliser une clé
Le rideau fonctionne sur batteries (2x12V-12Ah) rechargées par un panneau solaire
Le smart implant a été installé et branché sur la carte au niveau de l’alimentation des batteries et fonctionne très bien pour gérer l’ouverture et la fermeture
Sauf qu’au bout d’un moment, le rideau ne s’ouvrait plus, car les batteries étaient complètement HS…
Je ne sais pas si c’est la carte qui ne gérait pas le fait de recharger les batteries alors que le smart implant pompait un peu d’énergie, ou autre chose, mais du coup, j’ai décidé d’alimenter le smart implant avec une batterie (de 12V également) différente de celles qui alimentent le moteur du rideau.
On verra bien ce que ça donne
Du coup, avant de faire des bêtises, je voulais savoir s’il y avait des paramètres à changer pour « dissocier » le fait que l’alimentation du smart implant soit différente du moteur commandé par les sorties OUT 1 & 2 ?
De plus, je voulais savoir s’il était possible d’avoir une alarme lorsque la tension de la batterie du smart implant descend en dessous d’une certaine valeur?
Merci, au moins, pas de risque de griller la carte du rideau !
Arf, je crois que c’est au-delà de mes compétences. Je pensais que ca pouvait être plus simple, car on a la tension qui s’affiche dans la configuration… C’est à partir de ça que je pensais pouvoir faire quelquechose…
c’est peut-être ça qui m’a flingué les premières batteries
Je fait un test avec une batterie externe et si je vois que ca pompe trop et donc que je doive recharger trop fréquemment, je chercherai une autre solution pour l’alimentation …
