SLZB-06M coordinator et daemon crash
Salut a tous,
cette nuit, nos copain de Enedis m’ont fait la surprise de diminuer la tension dans ma maison et pendant 2h je suis passé à 180V au lieu des 240V. Du coups mes UPS ont sautés et ton mon réseau IP était instable. J’ai mis 2 bonnes heures pourr tout avoir d’équère. Je ne sais si c’est lié mais en même temps j’ai mon daemon Z2M qui plante systématiquement avec cette erreur :
> zigbee2mqtt@1.42.0 start
> node index.js
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2025-01-18 14:55:27] e[31merrore[39m: 	zh:ember:uart:ash: Received unexpected reset from adapter, with reason=RESET_SOFTWARE.
[2025-01-18 14:55:27] e[31merrore[39m: 	zh:ember:uart:ash: ASH disconnected: ASH_ERROR_NCP_RESET | Adapter status: ASH_NCP_FATAL_ERROR
[2025-01-18 14:55:27] e[31merrore[39m: 	zh:ember:uart:ash: Error while parsing received frame, status=HOST_FATAL_ERROR.
[2025-01-18 14:55:27] e[31merrore[39m: 	zh:ember: Adapter fatal error: HOST_FATAL_ERROR
[2025-01-18 14:55:28] e[31merrore[39m: 	zh:ember:ezsp: ERROR Transaction failure; status=ASH_ERROR_TIMEOUTS. Last Frame: [FRAME: ID=0:"VERSION" Seq=0 Len=0].
[2025-01-18 14:55:28] e[31merrore[39m: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-01-18 14:55:28] e[31merrore[39m: 	z2m: Failed to start zigbee
[2025-01-18 14:55:28] e[31merrore[39m: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2025-01-18 14:55:28] e[31merrore[39m: 	z2m: Exiting...
[2025-01-18 14:55:28] e[31merrore[39m: 	z2m: Error: ASH_ERROR_TIMEOUTS
at Ezsp.ezspVersion (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/ezsp/ezsp.ts:1408:19)
at EmberAdapter.emberVersion (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1412:63)
at EmberAdapter.initEzsp (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:688:9)
at EmberAdapter.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1598:24)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:137:29)
at Zigbee.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:69:27)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:161:27)
at start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:154:5)
> node index.js
[2025-01-18 15:00:46] e[31merrore[39m: 	zh:ember:uart:ash: Received ERROR from adapter, with code=ERROR_EXCEEDED_MAXIMUM_ACK_TIMEOUT_COUNT.
[2025-01-18 15:00:46] e[31merrore[39m: 	zh:ember:uart:ash: ASH disconnected | Adapter status: ASH_NCP_FATAL_ERROR
[2025-01-18 15:00:46] e[31merrore[39m: 	zh:ember:uart:ash: Error while parsing received frame, status=ASH_NCP_FATAL_ERROR.
[2025-01-18 15:00:46] e[31merrore[39m: 	zh:ember: Adapter fatal error: HOST_FATAL_ERROR
[2025-01-18 15:00:46] e[31merrore[39m: 	z2m: Adapter disconnected, stopping```
Le firmware core de mon SLZB est version: v2.6.8.dev26 et le zigbee coordinator est avec la revision 20241127 et est joignable sans soucis.
J’ai déja tenté de supprimer la ligne « device_options » du fichier Yalm mais sans succès
Une idée?
Fred
Redémarrer jeedom ?
déja essayé :wink:
C’est possible que la clé a pris coup .
Et debrancher 5min?
déja essayé aussi :frowning:
est-ce qu’un mod pourait aider. Je galère la?
j’ai ouvert un ticket mais ne recois aucun email de confirmation. Ou est indiqué mon email pour les ticket?
C’est l’email de votre compte Market
ok, merci, je viens de voire qu’il y a une faute de frappe (((
J’ai enfin réussis à ouvrir un ticket et l’equipe jeedom va chercher ce qui se passe chez moi. En restaurant le fichier yalm d’un backup j’ai maintenant le daemon qui semble stable MAIS plus aucun des mes zigbee n’apparait
et j’ai ces erreurs dans les logs Z2M
> node index.js
[2025-01-22 18:52:32] e[31merrore[39m: 	zh:ember:uart:ash: Received ERROR from adapter while connecting, with code=ERROR_EXCEEDED_MAXIMUM_ACK_TIMEOUT_COUNT.
[2025-01-22 18:52:35] e[31merrore[39m: 	zh:ember: Delivery of BROADCAST failed for '65533'.
[2025-01-22 18:58:32] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 18:58:34] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x003c84fffed3738f' failed: 'Error: ZCL command 0x003c84fffed3738f/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '14413'.)'
[2025-01-22 18:58:40] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 18:58:52] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 18:58:54] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x003c84fffed8d710' failed: 'Error: ZCL command 0x003c84fffed8d710/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '35463'.)'
[2025-01-22 18:58:54] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x0ceff6fffedeac57' failed: 'Error: ZCL command 0x0ceff6fffedeac57/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '49307'.)'
[2025-01-22 19:00:52] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 19:00:55] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x003c84fffed8d710' failed: 'Error: ZCL command 0x003c84fffed8d710/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '35463'.)'
[2025-01-22 19:00:55] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x0ceff6fffedeac57' failed: 'Error: ZCL command 0x0ceff6fffedeac57/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '49307'.)'
[2025-01-22 19:01:26] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 19:01:35] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 19:01:37] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x003c84fffed8d710' failed: 'Error: ZCL command 0x003c84fffed8d710/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '35463'.)'
[2025-01-22 19:01:37] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x0ceff6fffedeac57' failed: 'Error: ZCL command 0x0ceff6fffedeac57/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '49307'.)'
[2025-01-22 19:02:25] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x84ba20fffed22cc4' failed: 'Error: ZCL command 0x84ba20fffed22cc4/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '59114'.)'
[2025-01-22 19:03:34] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 19:03:37] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x003c84fffed8d710' failed: 'Error: ZCL command 0x003c84fffed8d710/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '35463'.)'
[2025-01-22 19:03:37] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x0ceff6fffedeac57' failed: 'Error: ZCL command 0x0ceff6fffedeac57/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '49307'.)'
[2025-01-22 19:05:04] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x84ba20fffed22cc4' failed: 'Error: ZCL command 0x84ba20fffed22cc4/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '59114'.)'
[2025-01-22 19:09:51] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x003c84fffed8d710' failed: 'Error: ZCL command 0x003c84fffed8d710/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '35463'.)'
[2025-01-22 19:09:51] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x0ceff6fffedeac57' failed: 'Error: ZCL command 0x0ceff6fffedeac57/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '49307'.)'
[2025-01-22 19:10:09] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 19:10:09] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x84ba20fffed22cc4' failed: 'Error: ZCL command 0x84ba20fffed22cc4/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '59114'.)'
[2025-01-22 19:11:07] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 19:11:51] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x003c84fffed8d710' failed: 'Error: ZCL command 0x003c84fffed8d710/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '35463'.)'
[2025-01-22 19:11:51] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x0ceff6fffedeac57' failed: 'Error: ZCL command 0x0ceff6fffedeac57/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '49307'.)'
[2025-01-22 19:13:07] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 19:34:21] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x84ba20fffed22cc4' failed: 'Error: ZCL command 0x84ba20fffed22cc4/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '59114'.)'
[2025-01-22 19:39:21] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x84ba20fffed22cc4' failed: 'Error: ZCL command 0x84ba20fffed22cc4/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '59114'.)'
[2025-01-22 19:42:13] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x003c84fffed8d710' failed: 'Error: ZCL command 0x003c84fffed8d710/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '35463'.)'
[2025-01-22 19:42:13] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x0ceff6fffedeac57' failed: 'Error: ZCL command 0x0ceff6fffedeac57/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '49307'.)'
[2025-01-22 19:42:22] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 19:42:28] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 19:43:22] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 19:43:32] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 19:43:37] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x003c84fffed8d710' failed: 'Error: ZCL command 0x003c84fffed8d710/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '35463'.)'
[2025-01-22 19:43:37] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x0ceff6fffedeac57' failed: 'Error: ZCL command 0x0ceff6fffedeac57/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '49307'.)'
[2025-01-22 19:45:32] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 19:45:37] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x003c84fffed8d710' failed: 'Error: ZCL command 0x003c84fffed8d710/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '35463'.)'
[2025-01-22 19:45:37] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x0ceff6fffedeac57' failed: 'Error: ZCL command 0x0ceff6fffedeac57/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '49307'.)'
[2025-01-22 19:47:08] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x003c84fffed8d710' failed: 'Error: ZCL command 0x003c84fffed8d710/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '35463'.)'
[2025-01-22 19:47:08] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x0ceff6fffedeac57' failed: 'Error: ZCL command 0x0ceff6fffedeac57/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '49307'.)'
[2025-01-22 19:47:16] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 19:47:21] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 19:48:13] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 19:49:08] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x003c84fffed8d710' failed: 'Error: ZCL command 0x003c84fffed8d710/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '35463'.)'
[2025-01-22 19:49:08] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x0ceff6fffedeac57' failed: 'Error: ZCL command 0x0ceff6fffedeac57/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '49307'.)'
[2025-01-22 19:50:12] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 19:55:11] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x003c84fffed8d710' failed: 'Error: ZCL command 0x003c84fffed8d710/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '35463'.)'
[2025-01-22 19:55:11] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x0ceff6fffedeac57' failed: 'Error: ZCL command 0x0ceff6fffedeac57/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '49307'.)'
[2025-01-22 19:55:21] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 19:57:11] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x003c84fffed8d710' failed: 'Error: ZCL command 0x003c84fffed8d710/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '35463'.)'
[2025-01-22 19:57:11] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x0ceff6fffedeac57' failed: 'Error: ZCL command 0x0ceff6fffedeac57/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '49307'.)'
[2025-01-22 19:57:21] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 20:11:58] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x003c84fffed8d710' failed: 'Error: ZCL command 0x003c84fffed8d710/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '35463'.)'
[2025-01-22 20:11:58] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x0ceff6fffedeac57' failed: 'Error: ZCL command 0x0ceff6fffedeac57/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '49307'.)'
[2025-01-22 20:12:08] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 20:12:14] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 20:13:26] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 20:13:29] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x003c84fffed8d710' failed: 'Error: ZCL command 0x003c84fffed8d710/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '35463'.)'
[2025-01-22 20:13:29] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x0ceff6fffedeac57' failed: 'Error: ZCL command 0x0ceff6fffedeac57/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '49307'.)'
[2025-01-22 20:15:26] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 20:15:29] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x003c84fffed8d710' failed: 'Error: ZCL command 0x003c84fffed8d710/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '35463'.)'
[2025-01-22 20:15:29] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x0ceff6fffedeac57' failed: 'Error: ZCL command 0x0ceff6fffedeac57/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '49307'.)'
[2025-01-22 20:24:44] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x003c84fffed8d710' failed: 'Error: ZCL command 0x003c84fffed8d710/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '35463'.)'
[2025-01-22 20:24:44] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x0ceff6fffedeac57' failed: 'Error: ZCL command 0x0ceff6fffedeac57/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '49307'.)'
[2025-01-22 20:24:55] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 20:25:29] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
[2025-01-22 20:25:40] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x001788010c94ad8d' failed: 'Error: ZCL command 0x001788010c94ad8d/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '3453'.)'
un pas en avant, deux pas en arrière
maintenant 15 jours sans solution. J’avais un SLZB configuré en répéteur dans mon réseau zigbee que j’ai reconfiguré en coordinateur. Plus aucune erreur au démarage de mon daemon (j’ai repris les fichier YALM d’une sauvegarde externalisée du 1er Janvier). Donc, en plus d’un problème sotfware, j’avais aussi ma clef qui avait grillé. Merci ENEDIS
MAIS j’ai toujours perdu TOUT mes capteurs et devices. Ils sont bien la dans le plugin.
mais pas dans portail zigbee2MQTT
Vu que c’est plus de 100 devices, j’apprecierais si qq pouvait m’aider à les récupérer sans avoir à tous les éffacer et à tous les réapairer (plus corriger tous le scenario et script)
réponse du support « Va falloir tout ré-appairer sur le contrôleur ». Plus de 100 devices encastrés dans les murs… pas cool ca
bon courage
pour les scénarios et les scripts peut être que tu pourrais t’en sortir avec la fonction « remplacer » du menu outils. Elle est documenté dans le manuel (donc le ? en haut à droite )
Avez-vous pensé à demander au support à smlight.tech s’ils auraient une idée pour récupérer votre réseau zigbee2mqtt ?
ils m’ont recommandé de cloner l’adresse IEEE de l’ancien coordinateur sur le nouveau. Je viens de le faire mais hélas, pas de résultat
Mince.
Regardez peut-être cette video qui explique comment le faire: https://www.youtube.com/watch?v=BUpj64COYow
oui, c’est une video qui marche avec HA, mais pas avec jeezigbee et Jeedom.
Une chose vraiment bizarre c’est que lorsque je change l’adresse IEEE de mon nouveau controleur j’ai la même erreur qu’au tout debut de ma traversée du désert
0003|[2025-01-30 16:07:13] ERROR  : |Ov| OverkizApi.process_command() error: Unknown object
0000|> zigbee2mqtt@1.42.0 start
0001|> node index.js
0002|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0003|[2025-01-30 16:05:15] e[31merrore[39m: 	zh:ember:uart:ash: Received unexpected reset from adapter, with reason=RESET_SOFTWARE.
0004|[2025-01-30 16:05:15] e[31merrore[39m: 	zh:ember:uart:ash: ASH disconnected: ASH_ERROR_NCP_RESET | Adapter status: ASH_NCP_FATAL_ERROR
0005|[2025-01-30 16:05:15] e[31merrore[39m: 	zh:ember:uart:ash: Error while parsing received frame, status=HOST_FATAL_ERROR.
0006|[2025-01-30 16:05:15] e[31merrore[39m: 	zh:ember: Adapter fatal error: HOST_FATAL_ERROR
0007|[2025-01-30 16:05:29] e[31merrore[39m: 	zh:ember:ezsp: ERROR Transaction failure; status=ASH_ERROR_TIMEOUTS. Last Frame: [FRAME: ID=0:"VERSION" Seq=0 Len=0].
0008|[2025-01-30 16:05:29] e[31merrore[39m: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
0009|[2025-01-30 16:05:29] e[31merrore[39m: 	z2m: Failed to start zigbee
0010|[2025-01-30 16:05:29] e[31merrore[39m: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
0011|[2025-01-30 16:05:29] e[31merrore[39m: 	z2m: Exiting...
0012|[2025-01-30 16:05:29] e[31merrore[39m: 	z2m: Error: ASH_ERROR_TIMEOUTS
0013|at Ezsp.ezspVersion (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/ezsp/ezsp.ts:1408:19)
0014|at EmberAdapter.emberVersion (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1412:63)
0015|at EmberAdapter.initEzsp (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:688:9)
0016|at EmberAdapter.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1598:24)
0017|at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:137:29)
0018|at Zigbee.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:69:27)
0019|at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:161:27)
0020|at start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:154:5)
puis je redémare jeezigbee
0021|> zigbee2mqtt@1.42.0 start
0022|> node index.js
0023|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
et tout est stable… mais toujours aucun module
UPDATE : J’ai parlé trop vite. Je suis en retourné à la case zero. Le daemon se plante avec ces erreurs :
0030|[2025-01-30 16:40:16] e[31merrore[39m: 	zh:ember:uart:ash: Received unexpected reset from adapter, with reason=RESET_SOFTWARE.
0031|[2025-01-30 16:40:16] e[31merrore[39m: 	zh:ember:uart:ash: ASH disconnected: ASH_ERROR_NCP_RESET | Adapter status: ASH_NCP_FATAL_ERROR
0032|[2025-01-30 16:40:16] e[31merrore[39m: 	zh:ember:uart:ash: Error while parsing received frame, status=HOST_FATAL_ERROR.
0033|[2025-01-30 16:40:16] e[31merrore[39m: 	zh:ember: Adapter fatal error: HOST_FATAL_ERROR
0034|[2025-01-30 16:40:16] e[31merrore[39m: 	zh:ember:uart:ash: Error while parsing received frame, status=HOST_FATAL_ERROR.
0035|[2025-01-30 16:40:18] e[31merrore[39m: 	zh:ember:uart:ash: Error while parsing received frame, status=HOST_FATAL_ERROR.
0036|[2025-01-30 16:40:21] e[31merrore[39m: 	zh:ember:uart:ash: Error while parsing received frame, status=HOST_FATAL_ERROR.
0037|[2025-01-30 16:40:24] e[31merrore[39m: 	zh:ember:uart:ash: Error while parsing received frame, status=HOST_FATAL_ERROR.
0038|[2025-01-30 16:40:27] e[31merrore[39m: 	zh:ember:uart:ash: Error while parsing received frame, status=HOST_FATAL_ERROR.
0039|[2025-01-30 16:40:29] e[31merrore[39m: 	zh:ember:ezsp: ERROR Transaction failure; status=ASH_ERROR_TIMEOUTS. Last Frame: [FRAME: ID=0:"VERSION" Seq=0 Len=0].
0040|[2025-01-30 16:40:29] e[31merrore[39m: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
0041|[2025-01-30 16:40:29] e[31merrore[39m: 	z2m: Failed to start zigbee
0042|[2025-01-30 16:40:29] e[31merrore[39m: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
0043|[2025-01-30 16:40:29] e[31merrore[39m: 	z2m: Exiting...
0044|[2025-01-30 16:40:30] e[31merrore[39m: 	z2m: Error: ASH_ERROR_TIMEOUTS
0045|at Ezsp.ezspVersion (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/ezsp/ezsp.ts:1408:19)
0046|at EmberAdapter.emberVersion (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1412:63)
0047|at EmberAdapter.initEzsp (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:688:9)
0048|at EmberAdapter.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1598:24)
0049|at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:137:29)
0050|at Zigbee.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:69:27)
0051|at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:161:27)
0052|at start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:154:5)```
