Bonjour, j’aimerai arriver a faire ressembler le plus possible visuellement c’est deux widgets de Salvialf mais je bloque sur la personnalisation.
J’en suis à cette étape.
Si vous avez des conseils je suis prenneur
C’est quoi la question?
Que voulez vous modifier de plus ?
J’aimerai que les deux widgets se ressemblent plus donc j’aimerai voir si on peut y amener des modifications.
Que le sliderbutton soit plus épuré comme 3state_switch
Le 3-state est basé sur du css et le rendu du slider sur des images (-/+) non ? Il y a un peu de dev pour les rendre identiques à priori, mais tout est jouable… avec de la patience et un peu de temps😉
Salut merci pour l’intérêt porté à ma question.
Là c’est franchement au dessus de mes compétences.
Par contre on peut partir du widget par défaut jeedom button et y amener des modifications ?
Le travail a l’air moindre
J’ai pour l’instant laissé tombé mais peut on au moins centrer la valeur dans le widget button svp?
Pour le centrage il faut « jouer » avec la config avancée CSS en indiquant le numéro de l’id concernée
PS. Je fais le savant mais je n’ai fait que copier ce qui a été indiqué dans le forum. Merci au passage car ça fonctionne bien
div[data-cmd_id=‹ numéro ID ›].cmd-widget .content-sm {
height: unset !important;
min-height: unset;
max-height: unset;
merci pour la réponse.
J’'en suis la:
C’est bien dans le fichier custom.ccs?
Y’a un truc que je dois mal faire
J’ai essayé comme ça aussi:
div[data-cmd_id=#2776#].cmd-widget .content-sm {
Hello, pour un centrage globale, il suffit de mettre :
[data-template="button"] input {
text-align: center;
Hello, recopie simplement ce que j’ai posté, sans modifier.
Merci beaucoup et désolé pour le temps perdu je suis vraiment un boulet
On peut à partir de là le personnaliser à souhait?
à souhait peut-être pas tout, mais pas mal de chose quand même
