Page : index.php?v=d&p=dashboard
Jeedom_version : 4.0.38
Uname : Linux orangepiplus2e 4.14.84-sunxi #3 SMP Sat Dec 1 07:18:41 CET 2018 armv7l GNU/Linux
Message :
sur une commande Action Curseur, le widget par défaut est un Slide Horizontal.
Serait-il possible d’avoir un Slide Vertical comme le widget Core Shutter mais sans l’animation du volet.
Hello
T’as réussi à passé en slider vertical?
Je suis sur les slider en ce moment, je vais en partager bientôt
Je suppose que ça se passe dans les Paramètres optionnels widget
Ha non ça sera des widgets code perso… je refait déjà un slider en forme de volet personnalisable et ensuite un vertical
En fait j’essaye de faire un truc comme ça tout simple (photo montage)
Le plus « transparent » « discret » pour intégrer à un design avec une vue 3D de ma maison
Un virtuel où on peut ajouter toutes les infos d’ouverture, verrouillage, store, etc.
à plus ![]()
Hello
Et fait il existe un widget « Shutter » dans les reglages d’affichage du slider ![]()
Peut on effacer l’icon volet à gauche du slider dans les réglage optionnels widget?
Et d’une manière générale quelles sont d’ailleurs ces options?
Je cherche exactement la même chose a savoir un slider core vertical c’est étonnant qu’il ne fasse pas partie des widget core.
@kermit tu as réussi a shunter le volet sur le widget shutter?
Il arrive !! Il fait partie des widgets core en alpha:
Je ne l’ai pas testé mais rien ne vous empèche de coller le code dans un widget code en attendant pour essayer
ok, comme d’hab au top le @Salvialf.
Je test de suite.
Si tu prend le fichier de l’alpha et que tu le met à la même place sur ta v4 ça marchera. Et une fois en 4.1 tu n’aura rien à faire.
EDIT: attention a ne pas le faire avec d’autres fichiers !!!
Oui aussi !! Comme je ne l’ai pas testé je trouvais ça plus prudent en widget code
Y’a rien de compliqué c’est qu’un shutter sans le shutter
Je vais refaire un tour dessus demain au cas où … et essayer de le mettre sur une 4.0. Si ça se trouve on peux le passer en beta…
je préfère tjs prendre des précautions quand je n’ai pas essayé par moi-même
Tu ferais des heureux il y a de la demande sur le slider vertical.
ok, c’est ce que je viens de faire.
par contre y a un problème de position
exemple je lui demande d’être dans la seconde colonne voir capture.
dans la disposition par défaut même soucis.
widget code ou fichier de l’alpha installé sur ta machine ?
j’ai tenter les deux exactement le même défaut.
oui logique
Arg doit y’a voir des css pour lui dans le core que la 4.0 n’a pas !! J’avais zappé ça ! Et c’est mort trop de risques de porter ça en 4.0.
.slider-horizontal ?? je suis en train de reagrder justement
à remplacer par slider-vertical non ?
