Re,
J’ai 3 sirènes Heiman HS2WD-E
Elles sont appairées dans le plugin sans problème.
Les commandes de paramétrage se sont crées automatiquement.
Mais (oui, il y en a un) si je modifie une des commandes, rien ne se passe dans jeedom mais sur l’interface Zigbee2MQTT j’ai un message d’erreur pour chaque modification de n’importe quelle commande.:
Error No converter available for 'strobe' (false)
Voici le truc envoyé:
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Sirène Congélateur', payload '{"battery":100,"device":{"applicationVersion":22,"dateCode":"2020.8.20","friendlyName":"Sirène Congélateur","hardwareVersion":5,"ieeeAddr":"0x847127fffe####","manufacturerID":4619,"manufacturerName":"HEIMAN","model":"HS2WD-E","networkAddress":63####,"stackVersion":2,"type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":19}'
c’est quand tu fais l’action dans z2m ou dans jeedom.
La sirène n’est pas encore complètement intégrée dans zigbeeLinker, je vais travailler dessus bientôt.
Ca ne veut pas
Si je le fait dans Jeedom, je reçois toujours dans les log z2m la même erreur:
Error No converter available for '{"warning":{"duration":"30","mode":"emergency","strobe":"true"0}}' ()
j’en ai fait plusieurs et elles fonctionnent toutes, par contre j’ai pas remarqué de différence dans les sons, toujours la même sirène et toujours le même niveau sonore.
Les voilà :
Merci, j’ai réussi, j’ai dû passer par la commande Payload et pas juste par envoyer un ordre.
Ca me dépanne bien en attendant l’intégration totale!
Merci beaucoup @Faf
Merci beaucoup, ça fonctionne parfaitement !
Comme j’étais en stable, les groupes que j’avis créés dans z2m sont également remontés avec la béta donc double satisfaction pour moi
