Pour information, j’ai fait une mise à jour du plugin zigbee2mqtt ce matin et un refresh dans la foulée et depuis j’ai ce message sur toutes mes commandes qui revient en boucle sur mes commandes (pas seulement celle là) : 2021-04-05 13:45:11 zigbee2mqtt [Aucun][0x00158d0003984a93] : Une commande action portant ce nom (Ne pas sauvegarder) existe déjà pour cet équipement (logicalId=power_outage_memory___false / power_outage_memory).
J’avais pas ça avant la mise à jour.
fais une nouvelle mise à jour stp (y a eu du changement de ce côté depuis)
Si le problème continue, le plus simple et de supprimer les commandes et sauvegarder, puis tu cliques sur sauvegarder à nouveau ou sur
Je pensais que j’avais tous les périphériques à faire mais en fait il y en avait que 4 ou 5. J’ai fait comme l’a dit M.Green, et ça fonctionne, j’ai plus les messages.
Franchement il a l’air vraiment très prometteurs ce plugin, beaucoup plus de commande disponible que deconz. j’ai pas encore entièrement basculé par faute de temps mais ça ne saurait tarder.
Non non surtout pas tout supprimer
juste supprimer les commandes (info et action) en erreur ou toutes les commandes de l’équipement qui est cité dans le log.
Puis sauvegarder
Puis Cliquer sur resynchroniser les commandes.
C’est une béta, il y a eu une petite adaptation des commandes. Cela ne devrait pas se reproduire
La stable arrivera sous peu, la demande a été faite à Jeedom, c’est une question de semaine apparemment
