salut
Depuis que j’ai activé le plugin qui détecte très bien mes téléphones par ailleurs, j’ai constaté que le démon se plante de manière récurrente. J’ai activé le restart mais ca n’y change rien.
Je suis sur la dernière release v3.3.49 avec le plugin et une clé Sena UD100a connecté via hub USB externe sur lequel se trouve aussi ma clé ZWave Aeon ZStick Gen5. J’ai désactivé le BT interne du RPi et Blea n’est pas installé
Des suggestions?
Signal 15 caught, exiting...
[2020-05-10 17:50:05][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2020-05-10 17:50:04
[2020-05-10 21:20:04][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2020-05-10 21:20:04
