Bonjour à tous
Le Shell1 plus vient de sortir aussi il y a peu d’échanges et de documentations disponibles.
J’ouvre ce sujet pour partager nos connaissances et nos attentes pour le futur plug-in adapté
Bonjour à tous
Il a été intégré dans la beta du plugin…
Le Plug-in Shelly ne comporte pas les modèles Shelly1 Plus. Il semble que l’API a été complétement refait, ce qui demandera des développements plus long.
En attendant, j’ai utilisé le modèle Shelly1 dans le plug-in sans rencontrer de gros problème pour mon besoin.
Oui c le door2 en bêta
Pour le plus faut refaire et ça prendra du temps
Surprise !
si on parle du Plug-in Shelly, le développeur a répondu à ma demande d’ajout : "Non, ils ont changé toute l’API ça nécessite un refactoring complet, donc ça n’est pas possible de l’ajouter juste comme ça. Ça viendra plus tardé.
Merci de nous donner plus d’info
Oui, j’avais lu ça aussi.
Je serai plus pour un Plug-in Plus ou une version distincte dans un premier temps afin d’éviter les effets de bords
A oui, merci, c’était une de mes demandes aussi
Dans les « API 2 » les « user » sont obligatoirement admin
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Overview/CommonDeviceTraits#authentication
Merci, donc c’est le plug-in pour le Shelly1 qui ne prend pas en compte l’authentification du Shelly1 Plus. J’ai fait un essai et ça ne marche pas pour moi.
Petit rappel : les versions plus ne sont pas encore en fonction dans le plugin !
Oui même si en utilisation Shelly 1 nous avons des éléments de base (commandes Allumer, Éteindre par exemple).
