Shelly XMOD1 et MQTT
Je fait appel à votre aide, j’ai plusieurs petit Shelly qui communique en MQTT avec mon Jeedom
Je vient d’acheter un Shelly XMOD 1 car j’avait besoins d’avoir 4 contacts sec libre de potentiel
J’active bien le MQTT mais rien ne communique, savait vous s’il y a une petite astuce pour ce module un peu différent ce que l’on a l’habitude chez Shelly ?
Merci par avance de votre aide
salut
Montre les pages du shelly pour voir et ta prog jmqtt
Et dans Mqtt Explorer tu le voie?
Voici la config du module
J’utilise JMQTT, c’est un autre plugin MQTT Explorer ?
pas de username ni mdp?
c’est une application windowxs qui permet de voir les message MQTT sur ton réseau.
Trés pratique pour voir ce qu’il se passe.
Montre ta prog de ton équipement du jmqtt. ainsi que paramétre JMQTT
Non pas de login ni mdp pour mes test
Super cette application merci beaucoup
Cela ma permis de voir que le XMOD1 n’avait pas le /shellies devant
Maintenant j’ai les infos qui remonte mais pas les commandes
