Shelly Wave Shutter Inclusion
J’ai acheté des modules Shelly Wave Shutter QNSH-001P10EU.
Je fais l’inclusion dans jeedom dans Zwave JS.
L’inclusion se fait mais le module n’est pas reconnu
J’ai refait plusieurs fois l’exclusion et l’inclusion mais en vain.
Au passage je fais l’inclusion en S2 et saisie la clé indiqué sur l’étiquette QR code livrée
J’ai ressayé de faire un reinterview cela ne donne rien
Recréer les commandes mais rien à faire.
Je suis pourtant sur la dernière version de Zwave JS
Avez vous rencontré des problèmes ?
Comment le résoudre
Il faut suivre cette procédure pour que zwave JS l’intègre
Et si tu va dans valeur il y a rien?
Merci pour ta réponse
J’ai enfin reussi à l’inclure.
2 heures … j’en ai 8 à faire :slight_smile:
Par contre je n’arrive pas à le faire monter et descendre par les commandes.
J’ai tester la calibration et elle se fait bien.
La valeur qui indique la position semble correcte mais impossible de monter et descendre.
J’ai
J’ai essayer de passer UP à targetvalue 99 et down à targetvalue 0
Mais cela ne fonctionne pas.
Une idée ?
Pareil pour moi, les commandes haut bas stop… Ne fonctionnent pas
Lors de linclusion, toutes les commandes sont bien creees
Par contre quand jefais une calibration elle se fait bien mais le parametre 78 ne passe pas en
Calibrated ca reste sur start calibration
Bon finalement jai force en mettant 2 calibrated manuellement
Et je viens de trouver un post pour lescommandes
Jai change comme sur limage et ca fonctionne
Je verrai dans le temps
f4dae3a8885da654dcec3dc836d09f27b9e9d968_2_690x240
mettre targetValue. Enpropriete et 0 et 99 en parametre
un truc tout con mais peut être qu’il faut faire gaffe à la casse :
targetValue et non targetvalue :upside_down_face:
Juanito3430eau, parle de flash du firmware
c’est quelle version qui fonctionne svp ? et comment vous l’avez récuperé ?
Cordialement,
Une recherche Google donne de suite où récupérer le firmware.
Prendre la version EU bien entendu.
ok merci Madcow.
