Shelly Wave Door/Window (QNDW-002C) - Valeur qui ne se met pas à jour
J’ai un module Zwave Shelly Wave Door/Window (QNDW-002C).
L’inclusion se passe bien, il est correctement reconnu avec toutes ses propriétés dans Zwave-JS UI.
Dans Jeedom, il est inclus avec une configuration « par défaut » car il n’existe pas encore de configuration spécifique pour ce modèle.
Grâce à l’icône « Crayon », j’ai pu faire remonter les commandes intéressantes.
Toutes les infos se mettent correctement à jour lors de l’utilisation du module, sauf une :
La valeur est [257-113-0-Access Control-Door state (simple)] .
Dans Zwave-JS UI et dans les valeurs du noeud de jeedom, l’information se met correctement à jour. En revanche, elle ne remonte pas dans les commandes de l’équipement.
Au même moment dans les valeurs du noeud :
J’ai fait un reset factory du module, MAJ de firmware, ré-inclus le noeud, re-créé l’équipement dans Jeedom sans amélioration.
Une idée ?
Merci d’avance pour votre aide,
Côté versions, je suis en Debian 11, Jeedom 4.5.2, Zwave-JS beta à jour.
Patrice
Si tu crées la commande juste en dessous (sans le « (simple) ») elle remonte bien ?
Tu peux aussi copier ici ce qu’il y a dans « Propriétés »'de ta commande car on ne peut pas lire en totalité dans ta capture ?
Merci de prendre le temps de me répondre.
Ça ne fonctionne pas mieux en créant la commande sans le « simple ».
La valeur dans « Propriétés » est « Access Control-Door state (simple) ».
Patrice
Donc si je résume ta commande reste à 23, mais dans Valeurs elle est bien à 22 ?
Par contre j’ai l’impression que ça fonctionne avec ta commande 5033 ?
Oui c’est exact.
Les 2 commandes ne renvoient pas exactement la même information.
La valeur « simple » renvoie l’information Ouvert ou Fermé (22 ou 23), alors que l’autre renvoie 3 états : Ouvert, Fermé, Incliné (5632, 23, 5633).
Patrice
Je ne comprends pas non plus pourquoi la simple ne renvoie rien. Est-ce un effet des parenthèses ?
En attendant tu peux utiliser la commande « normale ».
Oui, peut-être que les caractères spéciaux perturbent la remontée d’information.
Le problème avec la commande normale, c’est que je dois la transformer en binaire pour la faire fonctionner avec le plugin alarme.
Du coup je perds la visibilité sur les 3 états dans le dashboard.
Ou alors il faudra que je passe par un virtuel…
Un virtuel me semble être en effet une solution pertinente dans ce cas.
