Shelly pro 2PM - Info intensité et consommation cumulée erronées
J’ai installé un shelly Pro 2PM pour piloter la pompe de filtration de la piscine ainsi que la PAC.
J’indique qu’il y a un variateur de fréquence VFD entre le Shelly et la pompe pour régler la vitesse de la pompe selon les moments de la journée (via contact sec).
Après plusieurs jours de test, j’ai remarqué que l’information de la consommation cumulée ainsi que celle de l’intensité sont complétement fausses.
Après mise à Zéro des compteur et 20mn de test :
ScreenShot_20240529152818
Pour la Pompe il m’indique 343w instantané (ce qui me parait peu pour une pompe de 1,5ch mais cohérent par rapport à l’évolution de la conso totale de la maison), mais surtout l’intensité est délirante (>9A) et le cumul de la consommation beaucoup trop bas !
Pour la PAC cela me semble plus cohérent par rapport aux données tech du fabriquant (Zodiac PF 6M)
ScreenShot_20240529154524
J’ai fait des tests sur les 2 sorties, mis à jour le firmware, rebooté…rien n’y fait, j’ai toujours ces datas fausses. Quelqu’un aurait-il une idée ? le variateur serait-il à incriminer ?
D’avance merci
Je ne n’utilise pas de Shelly pour ma part mais personnellement je tenterais sans passer par le variateur, oui. Histoire de vérifier que la puissance et l’intensité nominale sont bien correctement relevés
En effet.
Je pense que la puissance relevée est plutôt bonne, c’est l’intensité qui est délirante.
Je vais essayé de la mesurer directement pour en avoir le cœur net.
Je viens de faire une mesure à la pince Ampèremétrique et la mesure donne 3A avec la pompe à vitesse max, le shelly m’affichant 12A !! En revanche la puissance est de 350w ce qui me semble correcte.
J’en conclu que le Shelly est gène par le variateur de fréquence qui pilote la pompe.
Je me résout à faire le calcul de l’intensité avec la puissance, le courant et le cosPh
Bonjour @philman78, je souhaite faire la même installation avec pilotage de ma pompe de circulation et de la PAC avec le Shelly Pro 2PM, mais je galère.
Aurais-tu un schéma de ton installation.
