Shelly Pro 1 PM - Contrôle chauffe eau sans Linky
Suite à quelques recherches pour associer un Shelly Pro 1PM à un contacteur chauffe eau, je suis tombé sur un sujet résolu/fermé sur ce forum et le schéma ci-dessous:
Ma question: si on ne veut pas utiliser le C1/C2 Linky, que faut-il relier dans le port I (haut droite du Shelly) ? Un repiquage de la phase du C2 comme pour le port L du Shelly ?
Un grand merci !
EDIT : j’ai dis une connerie et j’ai confondu avec un autre modèle. Oui la phase comme sur ton schéma modifié.
Merci bien, cela semble fonctionner ! J’espère participer via le référencement à aider les débutants. Merci encore.
