Je n’ai pas réellement de problème avec le plugin MQTT, je ne sais pas trop où poser mon problème.
Ce capteur Shelly se met en veille profonde après un certain temps.
Pour être méthodique dans ma recherche de panne, j’ai reseté l’appareil et une fois connecté via son IP, j’ai fait un factory reset en plus.
Ensuite, je l’ai paramétré sur le wifi principal. 24h après, les simulations d’ouverture/fermeture étaient toujours vues par l’application.
Ensuite je le configure sur mon wifi déporté en CPL. (je veux contrôler la porte du garage au fond du jardin) Les simulations ont fonctionné 24h et ensuite, plus rien. Pourtant, la led s’allume.
Le problème vient de l’appareil ou du fait de le connecter sur un réseau wifi étendu ?
Je pensais aussi mettre un autre Jeedom en réseau, j’ai un vieux RPi 1. Pas sûr qu’il soit suffisamment véloce.
La prise réseau de mon module CPL est déjà occupé par un visiophone. Il faudrait que j’ajoute un hub.
Et ensuite, acheter un nouveau dongle zigbee par ex.
Un peu lourd pour un simple capteur d’ouverture.
C’est à dire ? La led de quoi ? Qui s’allume suite à quoi ?
Je ne visualise pas la configuration des lieux. Peux-tu faire un schéma montrant où est quoi et où tu veux mettre quoi ? La portée de ton réseau Wi-Fi s’arrête où ?
Le détecteur d’ouverture dont il est question communique en Wi-Fi. Il est censé se connecter à quoi ? De ce que je comprends, le routeur Wi-Fi est à 20 mètres dans un bâtiment. Ça fait un peu loin si c’est un routeur fournit par un opérateur Internet grand public. Donc, ton module, il se connecte à quoi ? à un répéteur Wi-Fi qui se connecte à ton routeur Wi-Fi principal via CPL ? Si oui, il émet à quel distance du capteur d’ouverture ce répéteur ? Et quelle est à sa portée ?
Il reste quoi comme solution dans mon cas ?
Plein de solutions. Si on comprend ce que tu essayes de faire et comment.
La maison et le garage sont espacés de 20m.
La box du wifi principal de la maison et mon Jeedom ne collent pas la fenêtre, il faut ajouter 5m.
La capteur sur la porte à contrôler est au fond du garage, il faut ajouter 5m.
Ca fait donc 30m entre le wifi principal/Jeedom et le capteur.
Mon wifi ne porte pas si loin.
Est-ce qu’en radio 433 Mhz ça le ferait ??
Comme j’ai un visiophone sur cette porte de garage, donc à 30m de la box, je communique en CPL/ethernet. Ca fonctionne bien depuis longtemps.
Le module CPL du garage fait aussi wifi. J’ai acheté ce capteur mais il ne fonctionne pas (ou pas longtemps) dans cette config.
Donc avec le CPL dans le garage tu as de l’Ethernet RJ45 amenant ton LAN ?
Donc pourquoi ne pas mettre une vraie borne WIFI pour avoir un bon signal là bas ?
J’ai un vieux téléphone configuré en webcam que j’utilise de temps en temps sur Jeedom.
Je l’ai mis dans le garage sur le wifi étendu et le flux vidéo passe bien. Certes, c’est en basse résolution, mais comparé à une simple info d’ouverture ou fermeture, je ne vois comment ça peut venir de ce réseau wifi !
La RJ45 est déjà utilisée par l’interphone. Il faudrait un hub en plus.
Je prends note de tout. Pour l’instant je cherche la solution la plus simple.
Oui, mais c’est un module CPL. Le Wi-Fi est une fonction annexe. En plus, module CPL et qualité, ça va rarement ensemble.
Si on exclue une panne du capteur d’ouverture ou une mauvaise configuration réseau de ce dernier, il reste sa puissance d’émission. Elle n’est que de 1 mW. En soit, ce n’est pas choquant pour ce type de capteur, mais si tu additionnes la faible puissance d’émission, le métal de la porte et le béton qui ne sont pas bons pour la propagation des ondes, les perturbations engendrées par le courant porteur et la faible qualité de la partie Wi-Fi de ton module CPL, tu peux arriver à ce genre de problème. Ton téléphone configuré en Webcam a une puissance d’émission bien supérieure.
Je vais dans le sens de prfalken, j’essayerai avec une vraie borne Wi-Fi d’une bonne marque (pas une chinoiserie bas de gamme pas cher). Et si ça ne fonctionne pas, bah, tu renvoies la borne et tu envisages une autre solution. Tu as le réseau dans le garage, il n’y pas de raison que tu ne puisses pas surveiller ta porte.
