j’ai quelques soucis pour lier un Shelly 1 plus a Jeedom via MQTT Manager.
la partie configuration du Shelly ainsi que MQTT Manager pas de problème.
c’est au niveau de la configuration de l’équipement que cela coince.
dans l’écran de découverte des commandes, j’ai cela :
mais comment je configure les actions ou infos.
j’ai testé avec la méthode « jason » de @Furaxworld (Commande shelly plus plug s avec mqtt manager (mqtt2)),
mais je ne maitrise pas jason et je vais vite être coince (module AddON en prévision).
si quelqu’un peut me dire comment faire en méthode simple?
Merci @Furaxworld .
J’ais ajouté ces commandes. Et cela fonctionne.
Mais pourquoi il faut passer par du Jason alors que les commande existent nativement ?
