Shelly ampoules RVB (RGB) mirroring
Lorsque plusieurs ampoules RVB se situent dans la même pièce, il peut être bien qu’elles soient pilotées de la même manière.
Un scénario peut s’en charger, mais si elles sont nativement compatibles MQTT comme les Shelly, cela peut se faire avec le #plugin-jmqtt.
Pour copier "Bulb01" sur "Bulb02".
  • Créer une commande action
  • Cocher la case "Pub. auto"
  • Topic ==> shellies/Bulb02/color/0/set
  • Payload ==> {"turn":#[cmdInfo][Bulb01][AmpouleOnOff]#,"mode":#[cmdInfo][Bulb01][Mode]#,"red":#[cmdInfo][Bulb01][red]#,"green":#[cmdInfo][Bulb01][green]#,"blue":#[cmdInfo][Bulb01][blue]#,"gain":#[cmdInfo][Bulb01][gain]#,"temp":#[cmdInfo][Bulb01][temp]#,"brightness":#[cmdInfo][Bulb01][brightness]#,"white":#[cmdInfo][Bulb01][white]#}
Chaque action sur "Bulb01" est automatiquement répercutée sur "Bulb02".
Pour arrêter le mirroring, il faut décocher la case "Pub. auto" de la commande action ou désactiver l’équipement si la commande action a été créée dans un équipement à part.
Bon mirroring.
Décocher la case "Pub. auto" par bloc code :
cmd::byString('#[ma][commande][action]#')->setConfiguration('autoPub', "0")->save();
Cocher la case "Pub. auto" par bloc code :
cmd::byString('#[ma][commande][action]#')->setConfiguration('autoPub', "1")->save();
