Shelly Air
Bonjour Lunarok,
J’ai en ma possession un shelly air, un purificateur d’air avec filtration par UV,
si tu veux faire des tests n’hésite pas à me contacter.
https://shelly.cloud/products/shelly-air-smart-home-air-purifier/
Ce modèle n’est pas encore documenté au niveau de l’API, du coup je sais pas l’implémenter actuellement
ok n’'hésite pas quand sera ok pour toi, pour faire des tests.
Bonjour Lunarok,
je viens d’ouvrir le shelly air, car le ventilo à toujours fait beaucoup de bruit (marque SUNON modèle MA2092 HLV GN) en 230V. je l’ai remplacé par un Noctua NF A9 de 92mm en 12V + un transfo 230V 12 V pour celui ci.
Et à l’intérieur il y a un Shelly 1PM pour la commande du boitier, avec ton plugin, le boitier est bien commandé
Marche Arrêt; Température; conso instantané et conso Totale.
Je pense que tu n’as plus besoin de l’API
Bon week end
C’est juste un shelly1pm qui contrôle un ventilateur et un bandeau led UV du coup ? Même pas un petit capteur de qualité d’air ?
oui c’est ça un ventilo + un transfo pour les leds UV avec un capteur de température maintenu par un rislan sur la tige fileté. Non pas de capteur de qualité d’air, sur l’application shelly, c’est exactement les même paramètre qu’un shelly 1pm.
