j’ai un « problème » avec le plugin shelly et le retour d’état de mes shelly 4pro. Si j’allume une lumière branchée au shelly 4pro via l’application ou par l’interrupteur il faut environ 1 minute pour avoir un retour d’état sous Jeedom. Ce « problème » est présent depuis l’installation des shelly 4pro qui remonte à plus d’un an mais qui ne me posait pas de problème jusqu’à présent. Mais souhaitant lancer un scénario dès l’activation d’un interrupteur le retour d’état instantané serait bien pratique sur ce coup.
Pour information en activant depuis jeedom une lumière branchée au 4pro la lumière s’allume instantanément.
En revanche aucun soucis avec mes autres modules shelly 1, 1pm, 2.5… le retour d’état se fait en moins d’une seconde peu importe d’où je l’allume. Aurais-je manqué une étape dans la config du shelly 4 pro? Ou le problème viendrait-il du plugin?
