Shelly 2.5 Roller shutter - commande position
En testant le plugin, je me suis rendu compte que le slider pour le changement de position ne fonctionnait pas.
Les commandes ont été créées sur base du template présent dans le plugin :
Par contre, en modifiant la commande comme ceci, cela fonctionne sans problème :
Version Jeedom : 4.3.12
Version plugin : 2022-12-27 01:01:24
Je ne sais pas si cela doit être adapté dans le plugin où est-ce simplement lié à ma configuration, mais je voulais partager l’info avec vous :slight_smile:
Bonne journée !
En effet mais le template est à adapter alors
C’est moi qui ai fourni le template à @Bad, et l’erreur n’est pas exclu :disappointed_relieved:
N’hésitez pas à fournir une v2 du template
(J’utilise très très peu le positionnement)
Norbert
Pas de problème on est là pour s’entraider :grinning:
Je vais proposer une mise à jour dans le post adéquat.
Lo,
Voici une template pour ton module Shelly 2.5,
Toutes les commandes ne sont pas présentes, cependant, c’est fonctionnel,
Volet.json.txt (9,1 Ko), n’oublie pas d’enlever l’extension .txt
Au plaisir,
Bonne journée et bon réveillon,
Merci ! Et bon réveillon :tada:
