Je souhaitai connaître la différence entre ces deux produits, pour les mettre derrière des interrupteurs éclairages, avec va et vient ou simple, et certain avec variateur, pour spot LED ou luminaire suspendus. Si quelqu’un peu m’éclairer ? Car je ne comprends pas la différence.
Je vous en remercie
Bon, personne pour m’éclairer ? Svp ? Merci
Salut!
Ben tu trouves la description sur le site du fabriquant…
Le shelly 1L ne permet pas de dimmer.
Le dimmer 2 oui et en plus tu peux le flasher avec un alternatif puisque c’est un esp dedans.
Ok dimmer, donc si on a un interrupteur variable, on met un dimmer et sinon non c’est ça ?
Par contre attention, il ne semble pas fonctionner avec un vas et vient… Dommage, car pas d’alternative au fibaro fgd 212.
Oui, avant le 1l, la seule possibilité de travailler sans neutre, c’était le dimer. L’inconvénient du dimer, c’est que la puissance est limitée. Et puis si tu veux piloter une prise avec un dimer, c’est pas top pour mettre par exemple un frigo derrière.
Bonjour, désolé pour mon commentaire tardif mais avec le confinement j’ai encore plus de taf pour l’organisation.
Merci pour ces réponses, pour la puissance, c’est surtout pour mes éclairages en led donc ça devrait aller. Et comme beaucoup je n’ai aucun neutre dans mes interrupteurs. Bon je vais faire mes plans. Je vais tester aussi les led GU10 connectées directement, mais c’est plus cher
je reviendrai quand j’aurai fini.
