Bonjour à tous, j’ai installé et configuré sans problème le plugin spotify, je peux contrôler la musique à partir de jeedom sur tous mes périphériques avec spotify connect, mais pas avec le cast.
J’ai ce genre d’erreur:
Comme on peut le voir sur la capture d’écran quand je sélectionne salon dans spotify, j’ai l’icône spotify qui s’affiche dans le plugin google cast mais dès que je veux lancer la lecture j’ai les erreurs suivantes:
2021-01-29 09:29:05 spotify Erreur exécution de la commande [multimedia][***][Playlist Id Set] : Player command failed: No active device found
2021-01-29 09:29:05 spotify Erreur exécution de la commande [multimedia][***][Device Id Set] : setCredentialsError: erreur de connexion
hello sbarre35,
merci ton correctif, malheureusement j’ai toujours des erreurs.
le google home réagit bien (j’ai un son quand je le sélectionne) mais ensuite plus rien.spotify_debug.txt (43,7 Ko)
Je te joins le log en mode debug si cela peut aider.
pour info mon google home est en version 1.54.250118 et mon android tv (xiaomi mi box 3) est en version 1.52.246969.
autre info.
Depuis la mise à jour, le demon m’envoie cette erreur:
_http_client.js:151
throw new ERR_INVALID_PROTOCOL(protocol, expectedProtocol);
TypeError [ERR_INVALID_PROTOCOL]: Protocol "https:" not supported. Expected "http:"
at new ClientRequest (_http_client.js:151:11)
at request (http.js:46:10)
at Object.get (http.js:50:15)
at refreshTokenRequest (/var/www/html/plugins/spotify/ressources/spotify.js:662:11)
at Timeout.spotifyLoop [as _onTimeout] (/var/www/html/plugins/spotify/ressources/spotify.js:723:14)
at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
at processTimers (internal/timers.js:497:7) {
code: 'ERR_INVALID_PROTOCOL'
J’ai modifié le protocole en http et il a pu se reconnecter par contre je ne peux toujours pas diffusé sur mes chromecast, mais le contrôle de l’application spotify sur mon ordi perso refonctionne.
J’ai essayé de faire un maximum d’action à partir du plugin pour générer du log, je te l’envoie par mp
Toujours pareil chez moi (mais peut-être pas au même endroit ?)
sur version : Version 2021-04-16 21:48:53 et pas de nouvelle version disponible.
[2021:04:18 02:21:30][DEBUG][refreshTokenRequest ] ID = 67
[2021:04:18 02:21:30][INFO-][refreshTokenRequest ] >> https://XXXXXXXXX/plugins/spotify/core/ajax/spotify.ajax.php?api=TOTOTOTOTO&i=0&id=67&action=refresh_token
_http_client.js:151
at refreshTokenRequest (/var/www/html/plugins/spotify/ressources/spotify.js:651:11)
at Timeout.spotifyLoop [as _onTimeout] (/var/www/html/plugins/spotify/ressources/spotify.js:694:14)
merci beaucoup pour tes corrections, effectivement la connexion https refonctionne.
Dans la foulée j’ai retesté et j’ai pu piloter spotify sur mon androidtv.
par contre en voulant réessayer cet après-midi plus rien ne fonctionne, ni le google home ni l’androidtv. J’ai redémarré le demon et cela n’a rien changé.
De quoi aurais-tu besoin pour t’aider a régler définitivement le problème.
j’ai ce problème quand je veux lancer ma musique dans un scénario (le credentialsError) mais pas quand je lancer directement depuis le widget
Je n’ai pas plus de log que ça en plus donc je n’ai aucune piste
Le device disparait systématiquement du champs, dans le scénario :
Spotify a changé le mode d’authentification de l’application des chromecast v2 => j’étais un peu la tête sous l’eau, mais je viens de faire la modif dans la version du 24/09/2021. A tester … merci
Bonjour, il me semble que tout n’est corrigé car impossible de générer les API quand je clique sur Tokenize (alors que cela marchait parfaitement il y a quelques mois).
Dans la fenêtre qui s’ouvre (après connexion à Spotify) il est indiqué : INVALID_CLIENT: Invalid redirect URI
Pas de bug détecté pour l’instant ! Fermer toutes les sessions spotify, s’assurer d’avoir un DNS fonctionnel et une API Spotify bien configurée, puis réeessayer …
