Service web Jeedom pas démarré sur une nouvelle installation
J’étais en version 4.1.17 en debian 9. Ne pouvons plus monter de version, je tente de tout réinstaller en debian 10 / restauration de sauvegarde.
Ca fait 2 fois que je suis le tuto https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/rpi pour mon raspberry pi 3B+ mais bien que tout semble ok, je ne parviens pas à joindre jeedom en web :
Capture d’écran de 2021-07-19 09-03-25
D’après un tcpdump, ça ne semble pas être un problème réseau (et la conf du routeur n’a pas changée / l’ip de jeedom est la même / ça fonctionne en SSH).
J’ai l’impression que ça n’écoute pas en 443 (ou 80) :
netstat -ant
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale          Adresse distante        Etat
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0    172 192.168.0.40:22         192.168.0.30:57042      ESTABLISHED
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN
tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN
Une idée ? C’est peut-être un soucis apache mais je ne maîtrise pas trop cet aspect.
Mais donc quelle procédure? parce que dans la doc il y a l’installation automatique ou manuelle (en ligne de commande); laquelle avez-vous appliqué?
Si auto, quelle image avez-vous prise?
Et ensuite, avec quoi testez-vous pour vous connecter?
il faut utiliser l’adresse ip local du pi (donc 192.168.0.40) en http, pas de httpS et donc pas le port 443.
Sinon on voit que le port 80 est ouvert en écoute donc ca semble ok et mysql est aussi up (port 3306)
Hmmm, my bad…
J’était certain d’avoir testé le 443 et le 80 dans ma première réinstallation et je pensais que le tcp6 était ipv6.
Bref tout ça pour dire que ça fonctionne en 80… Merci
