J’ai résolu mon problème en :
Arreter le demon
Supprimer en ssh le repertoire Zigbee2Mqtt
Relancer les dependances et relance demon
et maintenant ça fonctionne.
Mais j’avoue que ce n’est pas une solution.
Arreter le demon
Je trouve aussi . Apres ce quil me rassure cest que je ne suis pas un cas isolé
Ca change quoi puisque le titre serait le même
J’ai eu le même problème avec la mise à jour.
J’ai effectué ces opérations et tout est en ordre maintenant :
1- Mise à jour de NodeJS en allant dans Réglages > Système > Configuration > OS/DB > Vérification générale > Vérifier
2- Réparer Zigbee2MQTT
3- Relancer l’installation des Dépendances
Le problème est-il le même? Vu votre message et le post original, non.
Dans mon message je montre bien que j’ai les mêmes erreurs.
C’est une solution qui se trouve dans la doc du dev, que j’ai rappelé plus haut : Service MQTT est arreté - #16 par akenad
akenad
Oui, c’est ce qui a été proposé plus haut :
Ici:
Et ici :
akenad
Bon j’ai bien essayé le « réparer Zigbee2mqtt » (le bouton vert)
ca n’a pas fonctionné
Ensuite j’ai essayé le sudo rm rf …
La ca etait le blackout, je ne pouvais plus rien faire
J’ai du reinjecter une sauvegarde, de ce faite j’en ai pris une qui avait ete faite la veille avant que je remarque le probleme
les logs de la restauration de la sauvegarde m’ont donné ca :
PHP Warning: Module 'mosquitto' already loaded in Unknown on line 0
[START RESTORE]
***************Début de la restauration de Jeedom 2024-01-08 14:34:41***************
Envoi l'évènement de début de restauration...OK
Vérification des droits...
OK
Fichier utilisé pour la restauration : /var/www/html/core/class/../../backup/backup-piwy-4.3.21-2024-01-05-00h57.tar.gz
Backup database access configuration...OK
Disable all task
kill: (2028): No such process
. OK
Disable all scenario.....
..... OK
Décompression de la sauvegarde...
OK
Supprimer la table de la sauvegardeDésactive les contraintes...OK
Supprimer la table : ash_devices ...
OK
Supprimer la table : blea_remote ...OK
Supprimer la table : calendar_event ...OK
Supprimer la table : cmd ...OK
Supprimer la table : config ...OK
Supprimer la table : cron ...OK
Supprimer la table : dataStore ...OK
Supprimer la table : data_amfj ...OK
Supprimer la table : eqLogic ...OK
Supprimer la table : eqReal ...OK
Supprimer la table : history ...OK
Supprimer la table : historyArch ...OK
Supprimer la table : interactDef ...OK
Supprimer la table : interactQuery ...OK
Supprimer la table : listener ...OK
Supprimer la table : message ...OK
Supprimer la table : note ...OK
Supprimer la table : object ...OK
Supprimer la table : phone_detection_remote ...OK
Supprimer la table : plan ...OK
Supprimer la table : plan3d ...OK
Supprimer la table : plan3dHeader ...OK
Supprimer la table : planHeader ...OK
Supprimer la table : scenario ...OK
Supprimer la table : scenarioElement ...OK
Supprimer la table : scenarioExpression ...OK
Supprimer la table : scenarioSubElement ...OK
Supprimer la table : timeline ...OK
Supprimer la table : update ...OK
Supprimer la table : user ...OK
Supprimer la table : view ...OK
Supprimer la table : viewData ...OK
Supprimer la table : viewZone ...OK
Supprimer la table : widgets ...OK
Restauration de la base de données...OK
Active les contraintes...OK
Restauration du cache...
mkdir: cannot create directory '/tmp/jeedom/cache': File exists
OK
Plugin restauration : calendar...
OK
[notice] A new release of pip is available: 23.0.1 -> 23.3.2
[notice] To update, run: python3 -m pip install --upgrade pip
sudo: yarn: command not found
npm ERR! code ELSPROBLEMS
npm ERR! invalid: serialport@10.5.0 /var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/serialport
npm ERR! A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2024-01-08T13_46_45_317Z-debug-0.log
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom package...
OK
Check jeedom database...OK
Check crons...
Check filesystem right...
OK
Flush cache widget...
Check jeedom object...OK
Check jeedom cmd...
OK
Set cache hour...OK
Check nodejs...
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
apt-utils is already the newest version (1.8.2.3).
build-essential is already the newest version (12.6).
git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u8).
lsb-release is already the newest version (10.2019051400+rpi1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
[Check Version NodeJS actuelle : v18.19.0 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
OK
[END CONSISTENCY]
OK
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Envoi l'évènement de la fin de la sauvegarde...OK
Temps de la restauration : 942s
***************Fin de la restauration de Jeedom***************
[END RESTORE SUCCESS]
Ensuite j’ai refait un reparer zigbee2mqtt
qui m’a donné ca en log de dependance
0001|# INSTALL : Zigbee2mqtt #
0002|#######################################################
0003|#######################################################
0004|##### apt-get update in progress
0005|Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
0006|Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
0007|Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
0008|Reading package lists...
0009|#######################################################
0010|##### Install or update Git
0011|Reading package lists...
0012|Building dependency tree...
0013|Reading state information...
0014|g++ is already the newest version (4:8.3.0-1+rpi2).
0015|gcc is already the newest version (4:8.3.0-1+rpi2).
0016|git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u8).
0017|make is already the newest version (4.2.1-1.2).
0018|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
0019|#######################################################
0020|##### Install or update NodeJs
0021|NodeJs 18 already installed : Nothing to do !
0022|#######################################################
0023|# INSTALLING : Mosquitto (server) #
0024|#######################################################
0025|Reading package lists...
0026|Building dependency tree...
0027|Reading state information...
0028|mosquitto is already the newest version (1.5.7-1+deb10u1).
0029|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
0030|#######################################################
0031|# INSTALLING : Mosquitto for Php #
0032|#######################################################
0033|PHP Warning: Module 'mosquitto' already loaded in Unknown on line 0
0034|Mosquitto for Php is already installed, nothing to do
0035|#######################################################
0036|##### Install Socat
0037|Socat is already installed, nothing to do
0038|#######################################################
0039|##### Install yaml php and restart apache
0040|PHP Warning: Module 'mosquitto' already loaded in Unknown on line 0
0041|Yaml is already installed, nothing to do
0042|#######################################################
0043|##### Stopping Zigbee2mqtt deamon #
0044|#######################################################
0045|##### Repare Zigbee2MQTT
0046|npm WARN using --force Recommended protections disabled.
0047|## Supprime l'installation dans /opt/zigbee2mqtt
0048|#######################################################
0049|##### First installation : Download Zigbee2mqtt git
0050|Cloning into '/opt/zigbee2mqtt'...
0051|#######################################################
0052|##### Install/Update Zigbee2mqtt
0053|added 806 packages in 5m
0054|92 packages are looking for funding
0055|run `npm fund` for details
0056|#######################################################
0057|##### Configure deamon and start it
0058|Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service -> /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service.
0059|#######################################################
0060|# END #
0061|#######################################################
et au final toujours pareil pas moyen de demarrer le deamon
############ Démarrage des service ############
0050|[2024-01-08 15:12:18]INFO : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
0051|[2024-01-08 15:12:19]INFO : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
0052|[2024-01-08 15:12:25]INFO : ##### Démarrage du service MQTT #####
0053|[2024-01-08 15:12:26]INFO : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
0054|[2024-01-08 15:12:29]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
0055|[2024-01-08 15:12:30]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
0056|[2024-01-08 15:12:30]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
0057|[2024-01-08 15:12:31]INFO : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 1 seconde(s)
0058|[2024-01-08 15:12:32]INFO : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
0059|[2024-01-08 15:12:32]INFO : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
0060|[2024-01-08 15:12:32]INFO : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
0061|[2024-01-08 15:12:32]INFO : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
0062|[2024-01-08 15:12:32]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
0063|[2024-01-08 15:12:33]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
0064|[2024-01-08 15:15:39]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
Je suis vraiment degouté pff , j’avais vraiment espoir que ca fonctionne
Bon je m’auto reponds.
Alors j’ai trouvé le soucis.
Dans mon cas il fallait JUSTE debrancher et rebrancher la clé CC2531, il fallait y penser , je le serait pour la prochaine.
Merci a @akenad qui s’est bien cassé la tete pour moi et merci aux autres
C’est exact c’est ce que j’ai suivi pour réparer mais je ne me souvenais plus ou je l’avais vu quand j’ai répondu. Désolé
Pas tout à fait, dans ton cas, si comme je te l’ai proposé, tu n’avais pas mis à jour nodejs (16 vers 18), ça ne pouvait pas fonctionner avec zigbee2MQTT 1.35 (qui est la version actuellement installée lors d’une relance des dépendances.)
Puis pour la clé, je t’ai proposé :
akenad
