Bonjour à tous
je viens de faire 2 fois l’essai et j’arrive a la meme situation…
j’ai un synology DS220+ et suivi l’instalation avec ce tuto [Tuto] Installation de Jeedom sur Synology / docker / debian buster / réseau macvlan
les fichiers on été ecrit avec notepad++ dans le bon format Unix (lf)
je suis bloqué a cette étape et je sèche sur la résolution du probleme
entre les 2 instalations je suis passé avec le code Docker rmi puis j’ai tout recréé repertoires et fichiers
étape 12 vérification de jeedom réussie
Installation finie. Un redémarrage devrait être effectué
ADD failed: file not found in build context or excluded by .dockerignore: stat install/OS_specific/Docker/init.sh: file does not exist
Removing intermediate container 33d2100cd96a
---> 96bfce0f280a
Step 7/9 : ADD install/OS_specific/Docker/init.sh /root/init.sh
ERROR: Service 'jeedom' failed to build
Dans le tuto, je voudrais juste revenir sur un element de « docker-compose.yaml »
tu indiques les 2 lignes ci dessous, mais elle ne se retrouve pas dans le contenu du fichier SHELL_ROOT_PASSWORD Mot de passe pour accès SSH MYSQL_ROOT_PASSWD Mot de passe pour accès root à mariaDB
