Serveur web disparu
Bonjour à tous.
Depuis qq semaines je n’arrive plus à accéder au serveur web sur l’un de mes 2 rpi sous Jeedom ?
L’un (rpi1)me sert uniquement à utiliser l’assistant vocal snips avec carte son pi hat 2 mics, l’autre (rpi2)gère le reste de la domo avec hp bluetooth.
Donc celui qui pose pb et le rpi1 . J’arrive à me connecter au terminal en ssh et en mode graphique avec vnc, mais impossible d’accéder au serveur web.
J’ai vérifié mon ip, c’est ok.
J’ai comparé l’état de tous les services démarrés sur le 2 rpi.
Apache2 était absent sur le rpi1.
J’ai installé apache2 sur rpi1.
Maintenant quand je mets l’ip local 192.168.0.30 j’accède à la page web par défaut de debian.
Je crois que je dois modifier la conf du serveur pour pointer vers la page index du site Jeedom ?
Pouvez-vous m’aider ?
J’espère ne pas me tromper en supposant que le serveur web est bien apache2 et non nginx.
Tu étais sous quelle version ? Dans des vieilles version de jeedom (j’ai du faire ma première install en 1.2 de mémoire …) il y avait la possibilité de choisir à l’install entre apache et nginx.
Plus possible depuis un moment.
Si tu accédais au serveur web sur rp1 c’est qu’il était installé. Bizarre qu’il ce soit « désinstallé tout seul » ?
Tu a fais une MaJ?
Je ne me souviens plus de la version (3.xxxx) que j’avais depuis mon pb, cela remonte à 4 à 6 semaines voir plus. Je ne me suis jamais inquiété. Donc évolution de snips impossible.
Oui j’ai fait une maj du système. C’est peut-être ça qui pourrait expliquer la suppression de apache2.
Je pense refaire une installe en version 4, si je ne m’en sors pas.
