Serrure de tiroir en zigbee
Savez vous si ça existe une serrure intégrable dans jeedom pour contrôler à distance l’ouverture dans placard ou d’un tiroir ?
A part les trucs pour porte d’entrée qui risque dans ton cas d’être trop grosse non !
Après mon paternel avait fait un truc avec un électro aimant et un module zwave mais idem faut trouver l’électro aimant de la bonne taille et qui lache pas si on tire trop fort !
Sur AliExpress j’avais vu des glissières Zigbee pour l’ouverture de portes de placard, cela dépend de l’utilisation que tu veux en faire : contrôle ou vraiment sécurité.
Solution alternative, pas en ZigBee : utiliser un switchbot avec le plugin du même nom? Le levier est tout petit mais tu pourrais imaginer que ce levier pousse un loquet plus gros. Mais ça demande un peu de conception.
Un truc dans cet esprit mais fait maison et avec l’aimant piloté :slight_smile:
Protection tiroir
Cela existe en zigbee sur aliexpress. Je ne connais pas, j’ai juste vu la pub.
Xiaomi avait un produit en zigbee
Malheureusement pas zigbee mais la dénomination « connecté » m’avait interpellé :slight_smile: au final c’est que via NFC
Mais si ça peut suffire on sait jamais : ROTHULT Verrou connecté, blanc - IKEA Belgique
Autre idée, ceci : Serrure de sécurité invisible avec télécommande - Serrure de sécurité invisible - Serrure invisible pour porte extérieure ou intérieure avec 4 commandes antivol et anti-chocs https://amzn.eu/d/b7VAsQ9
Et un switchbot qui active la télécommande, il n’est pas écrit quel type de RF est utilisé… mais peut être tester ? Ou avec un flipper ?
Ou autre idée adapter une danalock…
Dernière idée, comme dit plus haut, l’electro-aimant et un shelly ou relay zigbee : LIBO Serrure magnétique électrique 180KG/350LBS Contrôle d’accès Électronique Métal Verrou de Porte DC12V Fail Safe Type de NC pour la porte simple de système de sécurité (180KG/350LBS) Server Busy
Tu as cela, apres à voir si c’est intégrable dune façon.
J’utilise pour ma pars les classiques avec aimant, simple et efficace, bien que fragile.
Ces produits sont très intéressants mais si les piles sont déchargées tu doit prendre l’option pied de biche ou par défaut ça se déverrouille ?
Sauf pour l’électro aimant de @nebz mais là je pense que tu as une consommation permanente d’élec
Une autre possibilité c’est un solénoïde comme celui là https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/electro-aimant-solenoide-electrique-type-pousser/f-1661416-sod4894560228624.html?idOffre=2412164151&cid=search_pla&cm_mmc=PLA!COR!AUT!MP!287498165!bing&msclkid=ed67ec025a8c1d1f5b83895b5cc78c81
en 12 V ou 220V avec un micro module qui va bien
.Inconvénients : il faut tirer un fil (mais plus de risque de piles déchargées) et faire un montage pour que sur action ça déverrouille (avantage pas de consommation élec au repos désavantage si ça grille → pied de biche)
Comme toujours avec la domotique, il faut prévoir une solution où tu n’es pas esclave en cas de panne.
