Lors d’une commande action, il peut arriver que la commande ne soit pas exécutée
(équipement injoignable, perturbation radio, etc…)
Est-il possible de récupérer ce problème par exemple sous forme d’un événement avec les infos nécessaires de façon à pouvoir gérer le problème à l’aide d’un scénario ? (réitération de la commande, envoi d’un message, etc…)
Tu peux mais ça va être super lourd.
Il suffit, à chaque fois que tu exécutes une action, d’en rester le résultat. Encore faut-il avoir un retour d’état.
Je pense que jeedom est capable de fournir cette info.
Il l’utilise, puisque dans le cas ou la commande n’est pas exécutée, la tuile de l 'équipement
ne change pas de valeur.
La tuile te donne le retour d’état, Jeedom se contente de l’afficher dans ton widget.
Toi aussi tu as l’info.
Tu ne peux pas demander à Jeedom d’effectuer des tâches spécifiques à tes besoins.
Pour ça, il faut utiliser justement ces infos et les manipuler comme bon te semble.
