Script récupération info JSON
Je cherche à récupérer une info dans un JSON. (« temp_sensor_temp »)
Le json que je récupère :
{"controlled_io": null, "temp_sensor_address": "76", "temp_sensor_navbar": true, "temp_sensor_temp": 19.0, "printer_action": "filament", "filament_sensor_enabled": true, "controlled_io_set_value": "low", "temp_sensor_type": "bme280", "temp_sensor_humidity": 38.2, "filament_sensor_timeout": 120, "edge": "fall", "use_fahrenheit": false, "ds18b20_serial": "", "action_type": "output_control", "input_pull_resistor": "input_pull_up", "input_type": "temperature_sensor", "label": "Temperature", "index_id": 1, "temp_sensor_i2cbus": "1", "gpio_pin": 0}
Dans un objet du plugin script, j’ai bien sur paramètré en JSON, dans la « case » URL du json : j’ai bien mis la bonne url.
Dans la requète, j’ai un peu tout essayé :
>temp_sensor_temp
0>temp_sensor_temp
J’obtiens toujours un retour KO « ×Json invalide ou non décodable : Forbidden »
Avez vous une idée ?
Merci !
temp_sensor_temp devrait suffire.
Il y a peut-etre un pb d’accès au json.
Comment est-il récupéré?
Merci @jpty, ça m’a fait penser qu’il y avait une APIKey à fournir …
Désolé du dérangement : tout est ok !
