J’utilise depuis un moment un vieux script trouvé, à l’époque, sur le market qui contrôle la freebox mini4k
script mini4k
#!/bin/bash
# INSTALLATION
# Sur votre jeedom
# - sudo apt install android-tools-adb
# Sur votre mini4k
# - paramètres
# - À propos
# - Appuyer sur OK 8 fois sur la ligne Build (passage en mode développeur)
# - paramètres
# - Options pour les développeurs (Dernière options de la 2ème ligne)
# - Débogage
# - Débogage USB
# - Activé
# UTILISATION
# À la première utilisation, une demande d'authorisation va s'afficher sur votre télé. Cocher toujours accepter
# - Créer un script :
# -- "Type script" : Script
# -- "Type" : - Action
# - Message
# -- "Requête" : /var/www/html/plugins/script/data/mini4k_cmd IP_DE_VOTRE_MINI4K" #message#
# Commandes acceptées :
# - ON
# - OFF
# - XX (où XX est le n° de chaîne)
# - MUTE
# - VOL+ [X] (X est une valeur facultative comprise entre 1 et 4)
# - VOL- [X] (X est une valeur facultative comprise entre 1 et 4)
# - VOL XX (XX est le niveau sonore entre 0 et 100 (?))
# - PAUSE
# - PRG+
# - PRG-
# - TV
mini4k_ip=$1
param=$(echo $2 | tr [a-z] [A-Z])
is_valid_cmd=0
if [[ $param =~ ^[0-9]+$ ]]
then
chaine=($(echo $param |sed 's/\(.\)/\1 /g'))
cmd="input "
for element in "${chaine[@]}"
do
cmd="$cmd keyevent $(($element + 7)) "
done
is_valid_cmd=1
fi
if [[ $param == "TV" ]]
then
sudo /usr/bin/adb connect $mini4k_ip
sudo /usr/bin/adb shell monkey -p fr.freebox.channelstore 1
sudo /usr/bin/adb disconnect
cmd="monkey -p fr.freebox.tv 1"
is_valid_cmd=1
fi
if [[ $param == "ON" || $param == "OFF" ]]
then
statut=$(sudo /usr/bin/adb shell dumpsys power -h | grep "Display Power" | sed 's/\.*Display Power: state=\(\w\)/\1/' | tr -d '\r\n')
if [[ $param != $statut ]]
then
cmd="input keyevent 26"
is_valid_cmd=1
fi
fi
if [[ $param == "MUTE" ]]
then
cmd="input keyevent 164"
is_valid_cmd=1
fi
if [[ $param =~ VOL* ]]
then
if [[ ${param:3:1} == "+" || ${param:3:1} == "-" ]]
then
step=1
if [[ -n $3 && $3 =~ ^[0-9]+$ && $3 -ge 1 && $3 -le 4 ]]
then
step=$3
fi
step="${param:3:1}$step"
cmd="service call audio 3 i32 $step i32 1"
is_valid_cmd=1
else
vol=10
if [[ -n $3 && $3 =~ ^[0-9]+$ ]]
then
vol=$3
fi
cmd="service call audio 6 i32 $vol i32 1"
is_valid_cmd=1
fi
fi
if [[ $param == "PAUSE" ]]
then
cmd="input keyevent 127"
is_valid_cmd=1
fi
if [[ $param == "PRG+" ]]
then
cmd="input keyevent 166"
is_valid_cmd=1
fi
if [[ $param == "PRG-" ]]
then
cmd="input keyevent 167"
is_valid_cmd=1
fi
if [[ $is_valid_cmd -eq 1 ]]
then
ok=1
retry=0
while [[ $ok -gt 0 && $retry -lt 2 ]]
do
sudo /usr/bin/adb shell $cmd
ok=$?
retry=$(( $retry + 1))
sleep 1
done
fi
J’avais de temps en temps des erreurs d’exécutions mais depuis le passage en 4.1.17 c’est vraiment systématique avec ca dans la log script pour chaque commandes passées :
Erreur exécution de la commande [Freebox][Chaîne 4K Salon][Home] : Erreur sur /var/www/html/plugins/script/data/Chaine_4k_Salon_home 2>&1 valeur retournée : 8. Détails :
Une idée ?
Au pire des cas, je vais me rabattre sur le pluging de mika-nt28 mais si je peux éviter de refaire me scenario, je tente le coup
Jeedom 4.1.17 sur Intel NUC 6CAYH
Linux NUC 4.19.0-12-amd64
Debian 10.7
