je cherche à savoir s’il serait possible d’utiliser un dimmer 2 derriere un variateur celiane 2 fils sans neutre et un bouton poussoir qui se trouve sur le meme circuit pour varier l’intensité des LED.
le modèle Céliane:
mon schema de cablage:
si oui quels seraient les branchements nécessaires ?
merci par avance
As tu eu une réponse ? Cela m’intéresse, merci
La réponse m’intéresse également, car j’aimerais faire la même chose
Merci!
Post de 2020 auquel la question a été posée en 2021 sans réponse, je ne pense pas qu’il y réponde en 2023
Pour moi non ce n’est pas possible. On ne peut pas brancher 2 variateurs l’un derrière l’autre.
Pourquoi vouloir ce montage?
Je ne sais pas si c’est possible d’avoir plus de 2 boutons poussoirs sur le fgd mais en theorie je dirzis oui c’est surtout un pb de câblage qui va etre plus compliqué si on l’installe dans une boite d’encastrement d’un bouton, sinon il faut utiliser un televariateur DIN au tableau comme le Qubino ZMNHSD1 "DIN mais il faut donc tirer les cables de boutons vers ce televariateur.
