J’ai installé une Fibaro FGS224 pour commander 2 éclairages extérieur.
J’ai également gardé les 2 interrupteurs monostables.
Tout fonctionné bien jusqu’à il y a 2/3 semaines.
J’avais un fonctionnement aléatoire.
J’ai dû exclure puis réinclure le module.
Depuis les commandes fonctionnent très bien, pas de soucis avec les retour d’état.
Par contre il m’est impossible d’utiliser les scenes.
J’ai pourtant créé une commande
SceneAttribute Type:Info, Autre Classe 91 Instance 1 Index 1
Mais je n’ai aucun changement d’état.
Oui j’avais déjà regardé ce post mais rien n’y fait.
J’ai fais une exclusion puis reset du module.
Je l’ai inclus sous Jeedom mais j’ai toujours la même chose.
Impossible de récupérer les scènes.
Ce matin, j’ai tenté de remettre en service mon ancien boitier Jeedom sur lequel ça fonctionné avant que je migre.
J’ai exactement les mêmes symptômes.
Je pense que ça vient du module mais je ne vois pas comment m’en sortir.
Après pas mal de manipulation et de test, j’ai enfin trouvé mon problème.
Je me suis rendu compte que dans l’onglet association du module j’étais sur:
1 : Jeedom ZW090 Z-Stick Gen5 EU (instance1)
J’ai supprimé et remis:
Maintenant je récupère les fonctionnalités des scènes.
Je ne comprend pas pourquoi c’est arrivé de la sorte et à quoi ça correspond mais ça fonctionne.
